Le siffleur du 80 Posté(e) le 5 mai 2013 Signaler Posté(e) le 5 mai 2013 Bjr, Auriez-vous des astuces pour remonter un pot yasuni cross parce que je n y arrive pas avec les ressorts merci
0 Bubulle Posté(e) le 5 mai 2013 Signaler Posté(e) le 5 mai 2013 Ahahaha si c'est la première fois que tu montes un pot c'est normal que tu galères on est tous passé par là (h) Pour monter les ressorts je te conseilles déjà de fixer le corps du pot, bien rentrer l'adaptateur dans le cylindre pour gratter le moindre mm de jeu et ensuite les ressorts perso je les place au tournevis en tirant bien comme il faut sa rentre, sinon certains se créent ou achètent des tire ressort fait exprès ( une poignée avec un petit crochet au bout pour attraper le ressort ) Il faut persévérer il n'y à pas d'astuce miracle :) 1
Le siffleur du 80
Bjr,
merci
1 réponse à cette question
