bonjour a tous,
Alors voilà en fait j'ai un soucis sur mon runner sp ( de 2011 ) hier j'ai été mettre de l'essence, en mettant le plein j'en ai mis a coter et depuis mon voyant d'huile reste constamment allumer quand je roule et les phare ne marche pas ( comme si j'avais que le contact en fait alors que le moteur est bien route ) et quand je met le contact il n'y a rien qui marche le compteur ne s'allume même pas, je n'ai que le démarrage au kick qui marche quoi.
Merci a ceux qui prendrons le temps de lire
Salut , tu as du inonder ton cdi au le faisceau fait tout bien secher mes si ton cdi est tremper il est peut être hs seche le au pire mes je pense pas que ca ira si il est imbiber depuis hier verifie tout le faisceau a l endroit ou ca as couler peut être simplement le fusible
Je viens d'aller voir et effectivement le fusible était griller, un grand merci a toi alex ! ( Pour l'atteindre c'est horrible il faut passer par le passage de roue arrière, parce qu'il est par en dessous. )
Par contre mes clignotant ne clignote pas tu aurait pas une idée ?
Il reste allumé, il ne clignote pas ! Et çà depuis que le fusible a claquer, la centrale a pu claquer aussi nan ? Comme j'ai installer les warning sur le scoot et que a la base elle n'est faite que pour faire clignoter 2 ampoule, la elle en faisais 4 ( de temps en temps )
oue cest ta central et change ton regulateur de tension il se trouve devant
jujuy_1130959816_centralecligno140.jpgsa c'est la central
et c'est le regulateur de tension regulateur-de-tension-scooter-kymco-50-a
