bonjour ,
voilà , la semaines dernière j'ai serrer avec mon kit 50 fonte polini , 3500 km --' , bref j'ai commander un kit 50 fonte Stage6 , avec une transmission de nitro top perf 14/43 et courroie polini  , j'ai installer ca nickel je fais mon rodage tranquillement sauf que la je voulais taper une petite pointe vite fait , poignée a fonds scooter qui reste a 55 km/h et qui fait plein de rater , dur a expliquer bref , j'ai besoin d'aide parce que ça m'énerve trop
merci d'avance
salut écoute déjà le coup de la pointe tous les 100 klm ses BIDON sa ne te sert a rien a par flinguer  ton moteur  :pascool:
donc un rodage ses fais pour quoi ?
un rodage sert a ce que ta matière " brut on va dire " devienne tellement lisse que le moteur peut développer toute ses perfomance.
maintenant pour tous les kits MHR , Stage6 , POLINI  " la plupart de temps " sa ne s'exprime pas en KM mes en minute ou heure !  !!!
relis bien le mode d'emploie te ton kit pour voir ce qu'il préconise  :oui:
et pour les 55 klm/h ses normal , il ne faut JAMAIS JAMAIS mettre la poignée dans l'angle pendants un rodage .  @+!
une fois ton rodage finis . refais un réglage carburateur . ça me la déja fais une fois j'ai diminuer/augmenté mon gicleur . s'etais
beaucoup mieux . Pour voir si ses sa fais un tour . démonte ta bougie et regarde sa tête si elle est mouiller diminue ..
en espérant t'avoir aidez l'ami ..  :cool2:
mais sinon vous pensez que ça vienne de quoi ? car je suis obliger de mettre la poignée a fonds pour qu'il avance , et poignée a fonds il atteint 55 km/h et a bout d'un moment il va partir comme une flèche alors j’arrête et je met le scooter a 55 km/h , c'est pas  parce que je met trop d'huile ? je roule au mélange , et bougies marron chocolats
up s'il vous plait
petit infos , j'ai changer ma transmission par une top perf 14/43 , et deux rondelle sont tomber et je l'est est mis sur la petite transmission secondaire , mais apparemment il y a un ordre , es ce que cela pourrait venir de ca ??
up s'il vous plait
non les 2 rondelles là, c'est bon tkt c'est pas le souci
y en a une un peu bombé et l'autre plate, tu met la bombée vers le pignon mais c'est pas grave si tu as fait l'inverse..
Modifié par tom67
ok je regarderai quand même la transmission , sinon j'ai plus de rater , juste un scooter qui na pas de reprise et qui a du mal a prendre c'est tour , je suis obliger de mettre la poignée a fonds pour qu'il atteinds 55 km/h --' , je sais pas d'ou cela vient , bougies morte ?
euh j'ai galets 5.5 gr , je vais essayer 5.0 gr et ressort j'ai full jaune .. j'ai pas de ressort d'embrayage , mais ressort pousser jpeut mettre blancs malossi , tu me conseille quoi ? j'ai mis une courroie polini aussi
oui essaie le ressort de poussée blanc pour les galle met les 5g et fait un trait au marqueur sur les joue du variateur essaie et dit moi si le marqueur c'est effacer jusqu en haut ou pas
j'ai changer de courroie -.. et ca marche le scooter monte enfin dans les tour , par contre il mes du temps a ce lancer j'ai pas de patate , comment faire je met mes galets de 5gr et ressort blancs ou pas ?
sayait le scooter re-déconne .. il reste a 55 km/h et ce lance pas rien , et pour finir je marrête , je coup le moteur , je revien 15 mins apers le scooter voulais plus démarre j'ai mis 50 coup de kick , et il a finalement démarrer , de quoi ça vient s'il vous plait
carburateur , c'est nickel , gicleur de 108 , si je met 110 le scooter avance pas et il fait des bruit chelou niveau carburateur , avec le 108 ca déconne ma bougies marron chocolat , je viens de détendre les ressort d'embrayage et vous savez quoi ? le scooter remarche bien --' mon embrayage est mort je croit , les mâchoire son un peu abîmer , c'est le polini for race , je peux régler les ressort avec donc je l'est est détendu
