kizouille Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 salut tout le monde j'ai un gros souci... PHOTO 1 : ses les câble qui relie le frein au feux stop , elle sallume quands on frein (logique) donc moi sa ses arracher il y a lontemps mais taleur j'ai enlever les câble (comme sur photo) mais quands je les aie remit dans le trou être mes carrenage elle a toucher le bloc guidon (photo2) ET LA ça a FAIT DES ETEINCELLES :/ (contact allumer :/ ) donc jeteind le contact puis je retourne la cle... et la le compteur sallume plus, quand jessaiye de démarre le scoot electrique bah ça fait rien, pas de bruit rien... et les clignotant marche mais reste jaune fixe... et le kloxone marche tres peut.... démarrage kick marche nikel (2-3 coupe de kick) et roule normal comme avant :/ des idee de squil se passe ?? :/ essperons rien de trop grave a changer :/
alex du 59 Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 tu as un contacteur sur la poignée de frein normalement c'est la que ce branche les 2 fils si tu mes les fils dans le carrenage mes du scotch d éléctricien comme ca ca touche pas le cadre je pense que ton fusible a du cramer si ca as toucher les cadre verifie le il ce trouve a coté de la batterie
kizouille Posté(e) le 13 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 jvai regarde... le pire des cas sa serai koi ? cour circuit? allumage morte ? tu as un contacteur sur la poignée de frein normalement c'est la que ce branche les 2 fils si tu mes les fils dans le carrenage mes du scotch d éléctricien comme ca ca touche pas le cadre je pense que ton fusible a du cramer si ca as toucher les cadre verifie le il ce trouve a coté de la batterie
alex du 59 Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 court circuit oui allumage mort je pense pas sûrement le fusible si il est cramer tu l enroule avec de l alu ca remarche
kizouille Posté(e) le 13 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 court circuit oui allumage mort je pense pas sûrement le fusible si il est cramer tu l enroule avec de l alu ca remarche bah vu le truc noir dans le fusible , je pence ses juste ça a changer... jespere
alex du 59 Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 oui change le si il est noir il est cramé même avec de l alu sur celui ci ca n ira pas je pense
kizouille Posté(e) le 13 mai 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 oui change le si il est noir il est cramé même avec de l alu sur celui ci ca n ira pas je pense okok , euh est pour les câble si je les colle ensemble puis apares je les scotch ou estque il faut pas quil se touche ? :/
alex du 59 Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 si il ce touche ton feu stop restera allumé
Pasternak Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Posté(e) le 13 mai 2013 Isole les 2 câbles en attendant de remettre le contacteur, tu les mets chacun dans un bout de chatterton (pour qu'ils ne touchent aucun élément conducteur), quand tu auras un contacteur tu les brancheras dessus.
