Bonjour, je crois que j'ai serré hier. J'étais en train de rouler, puis arrivé en haut d'une montée à a peine 30 - 40 km/h mon scoot c'est arrêté et impossible de redémarrer, le kick est bloquer. J'ai ouvert mon carter de variation (j'avais fais des tests variateur toute la journée) et le vilebrequin tourne pas comme d'habitude, il a du mal..mais j'arrive quand même à mettre mon bloque-piston. Je vais démonter se week end mon haut moteur pour regarder. D'après vous j'ai serré ?
Si c'est le cas, tant qu'à faire, je vais monter un kit sur mon scoot (un TKR Furious). J'ai un petit budget, je pensais au kit 70cc fonte top perf trophy, qu'en pensez vous ? Et il faudra aussi que je monte un carburateur, et je sais pas si je dois prendre un 17.5 ou plus sachant que je ne veux pas consommer comme un abruti..
Merci de bien vouloir m'aider :)
Modifié par talak26
Oui tout est bien monté ! Je viens de mettre le plus petit gicleur (80) et... ça roule !!! Je vais essayé de le remonter un peu plus gros demain (à 85) histoir de pas être trop pauvre ! Mais impossible de régler le ralenti..
Modifié par talak26
Le gicleur principal joue tres peu sur le bas régime !
Pourtant :
-gicleur de 90 le scoot ne part pas !
-gicleur de 80 sa part assez bien !
