avis sur 70cc sport fonte polini et demande de conseil
bonjour!
polini a sortit un 70cc sport fonte pour mon modele de scoot diametre 47..; jais serrer mon 50 alu racing d'airsal.. je doit donc racheter un kit je me disais pourquoi pas un 70^^
ces fiable? sa dure combien de kilometre ce genre de kit? jimagine que jais plus de perf quun 50 fonte d'origine^^...
et surtout.. quoi changer comme pièce qui va avec pour mon scoot? 17,5 phbg sa suffit? le TT suffirat? ou obliger de prendre un tecnigas triops? vilebrequin?
regarder ma configuration dans ma signature et dire moi quesque je doit changer pour que sa sois bien fiable ;) et donner vos avis sur ce kit ;)
merci!
Tout kit dure indéfiniment si tu fais les choses bien donc impossible a définir la durée de vie tout dépends de toi
En pot vises direct le triops tu fera sortir toutes les tripes du moteur.
Ensuite bah soit tu changes le carburateur soit tu le gardes comme tu le sens dans tous les cas faudra le reregler
Et bien sur n'oublies pas les réglages de la variation.
Niveau vilebrequin je ne peux pas te dire vu que les moteurs kymcroûte ne sont pas rèpendus personne ne connais la réputation de ton bas moteur.
oui toute les tripes.. mais si il tire trop ça va pas bien utiliser les gaz.. je peux avoir des prix sur des cristofolini au pire..^^ mdr
triops tire pas trop justement?
oui je ferais tous les réglage transmission varia et carburateur necessaire juste pour savoir si le 17,5 était pas trop petit ;)
partont quil sont autant résistant quun vilebrequin d'origine d'un bws? sa tiendrais dessus un 70 cc sport fonte?
oui toute les tripes.. mais si il tire trop ça va pas bien utiliser les gaz.. je peux avoir des prix sur des cristofolini au pire.. ^^ mdr
Sa tirera suffisament, et pas trop non plus faut savoir ce que tu veux après, tu veux exploiter ton kit ou faire la chochotte ? :p
Sur minarelli en général ça ne pose pas de problème
Et ton carburateur, on va dire qu'il n'est pas trop gros quoi sa tournera déjà bien
oui mais voilà il y a des extrême... si je met un twins cristofolini TCR... ça va bien tirer mais javancerais pas^^ tu comprend?^^
après si triops me fait tirer à fond sans pour autant baisser mes perf car demande trop d'air par rapport au cylindre je fonce ;)
oui mais voilà il y a des extrême... si je met un twins cristofolini TCR... ça va bien tirer mais javancerais pas^^ tu comprend? ^^
Je sais très bien de quoi tu parles mais je t'ai dis que ce pot ira très bien contrairement au pseudo rs 70 qui est plus adapté à de l'origine, le trek pourrai aussi aller mais à toi de voir si je te dis que tu lâchera plus avec le triops ce n'est pas des paroles en l'air ;)
RS70 il existe pas pour kymco ces régler^^ j'hesite la d'un coup... je me sentirais con d'acheter un pot.. et que sa marche pas top^^ je pense prendre le trek.. au moins ces sure que sa marcheras :)
