nico-xp6
mécaboîte quel pot prendre sur xp6 d'origine
Bonjour, j'ai fait l'achat d'un pot hebo racing et j'en suis degouter car j'ai un creux a mi-régime.
je souhaite donc changé de pot mais toujours en passage haut,donc j'ai juste un carburateur de 16 et le boîtier cdi débrider (moteur am6)
que me conseiller vous comme pot qui ne donne pas de creux et qui donne de bonne perf sur de l'origine.
Merci d'avance.
Partager ce message
Lien à poster
11 réponses à cette question
Merci d'avance.
garde ton pot tu aurras toujours un creux avec un pot monte un carburateur de 19 et verifie que ton carburateur est bien régler
Partager ce message
Lien à poster
Un pot performant sans creux ça n'existe pas, un 2 temps à sa puissance dans les tours, si tu prends un pot qui prend peu de tours il sera logiquement peu performant (comme l'origine).
Partager ce message
Lien à poster
ah okai je comprend mieux,et si je met un kit 50 top perf,il peut combler le mi-régime?
PS: (je sais pas si c normale mais j'ai vraiment un gros creux a mi-régime)
Partager ce message
Lien à poster
carburateur de 16 sa suffit jvai pas mettre un carburateur de 19 j'ai trop fait de frais dessus
Partager ce message
Lien à poster
la kit coute plus chere que le carburateur et sa comblera pas le creux il presque pas de différence avec le kit d'origine c'est un kit en fonte
Partager ce message
Lien à poster
Un kit ça comble pas un creux et puis tu dois avoir un problème de réglage si tu n'as rien à bas régime.
Partager ce message
Lien à poster
ok merci les mec,donc je vais changer de carburateur,mais vous me conseiller quoi comme carburateur pas trop chere,pasque la j'ai trouver un 21 mais c la marque moto force.
et aussi mon ancien carburateur etai un DO phbn donc faut que sa soit un phbn encore ou autre?
Partager ce message
Lien à poster
Moi je te conseille la marque dell orto facile a régler et surtout une valeur sur
et prend un 19 un 21 sa te servir a rien à part si compte mettre plus tard un kit 70 ou un bon kit 50 alu
Partager ce message
Lien à poster
ok et faut que sa soit un phbn comme mon ancien ou jpeu prendre un phbg par exemple?
Partager ce message
Lien à poster
