scooter mbk - yamaha booster qui démarre mais cale
mathieuetgwen
Bonjour j'ai un gros problème avec mon scoot je démarre déjà il a du mal et après cale direct mon carburateur jarrête pas de le régler rien n'y fait et j'ai aucune prise d'air cela peut venir de la mauvaise huile ? Pke depuis que j'ai changer ça fait sa merci de vaut réponse j'ai vraimemt besoin d'aide
Bah des que je met une autre bougie il démarre niquel et après il cale au bout de 30 secondes
sa m'es aussi arrivé qu'une bougie neuve tienne que 30 secondes, j'en ai racheté une puis sa allai, a voir ^^
tu as toujours la masse moteur ? (câble noir branché au démarreur)
Modifié par tom67
tu tourne au mélange ?
tu ajoute de l'huile dans l'essence en + de la pompe à huile?
si aucun de ces 2, ce n'est pas le problème,
pompe à huile avec huile 2temps semi-synth c'est ok
L'huile pour graissage séparé est toujours plus épaisse que la 100% synth pour mélange, elle doit avoir une certaine viscosité pour que le débit de la pompe à huile soit correct, si elle est trop liquide, de débit ne serra plus bon.
Modifié par tom67
enlève le carburateur de la pipe et la bougie, kik quelques fois pour vider le bas moteur (il est peut être noyé donc sa casse chaque bougie).
ensuite remonte ton carburateur avec un gicleur plus petit
et remonte une bougie neuve sans résistance = B8HS ou B9HS
Modifié par tom67
<--Pubok 27493-->
