scooter chinois quel réglage après changement de pot
nico45
salut tout le monde voilà je suis nouveau et je ne m'i connais pas trop.
voilà je vous explique mon cas:
j' un un scooter chinois moteur type minerali horizontal (oui pas trop de moyen) et je vais acheter un pot technigas q-tre, j'ai tout d'origine et mon carburateur et débrider voilà avec se nouveau pot je voudrai savoir quelle son le réglage a faire.
merci de me répondre :)  :)  :)
Pièces en rapports :
76
Pot d'échappement Stage6 R1400
Pot d'échappement Stage6 R1400 (296,00€)
296,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
ok et les deux ressort a changer sont obligatoire si oui combien ça coûte et mon futur pot est bien et comment on debrier un cdi et est ce qu'on y gagne en le débriden et est ce que je serait emerder
Modifié par nico45
pas obligatoire... mais sa serais vraiment mieux;.
ressort de poussé blanc: http://www.dam-sport.net/ressort-de-pousse-malossi-blanc-Minarelli-vertical-et-horizontal-297047-wo.html
ressort embrayage : http://www.dam-sport.net/ressort-d-embrayage-malossi-d107-fly-delta-298746.html
un pro te fait le réglage carburateur avec gicleur et tout pour 20€.. et galet 20€... je te conseil de faire par un pro car un jeu de galet = 15€.. pour régler ces chauf si tu dooit acheter 10 jeu de galet^^
sur ta configuration débrider le cdi napportera rien ;) sa bride à partir dun certain nombre de tours minute... quand tu commence a kité sa devient "interressant" .. cdi sur 2temps la bride est infime... jais gagner 2km/h et un micron d'accélération
non à part le pot rien "n'abîme" ton scooter la ;) ça fait que du bien un bon réglage des galet varitation embrayage et carburateur ;)
et augmentez le gicleur principal du carburateur! de +2 +5 +8 je peux pas savoir exactement ;)
QTRE ces un nouveau pot.. jamais vus jamais tester... mais ces le bat de gamme de chez tecnigas il coute combien voir combien tu met en budget?
leovince ces au dessus en terme de qualiter de fabrication après aussi... inox... inrouyable... soudure TIG a la main... ^^ perssonnelement je prendrais le TT le QTRE on sais pas... on sais juste que ces le bas de gamme de tecnigaz^^
sinon tu me conseille quel pot pour de la pointe
Le mieux quand tu change de pot, c'est de régler ton carburateur, changer le ressort de poussé et les ressort d'embrayage et les galets.
Pour les ressort du full blanc ou jaune Malossi irait bien je pense et pour les galets, environ 5g.
L'échappement Léovince TT ou ZX sont plus pour l'accéleration et ils sont pas très éstethique je trouve.
A toi de choisir un pot qui rentre dans ton budget.
+1 ZX est ignoble^^
mais le TT en alu brossé une fois bien nettoyer il est beau je trouve *_* sa brille :D
ok et tu me conseil quel pot pour de la pointe
Modifié par nico45
<--Pubok 27502-->
