scooter chinois quel réglage après changement de pot
nico45
salut tout le monde voilà je suis nouveau et je ne m'i connais pas trop.
voilà je vous explique mon cas:
j' un un scooter chinois moteur type minerali horizontal (oui pas trop de moyen) et je vais acheter un pot technigas q-tre, j'ai tout d'origine et mon carburateur et débrider voilà avec se nouveau pot je voudrai savoir quelle son le réglage a faire.
merci de me répondre :)  :)  :)
Pièces en rapports :
76
Pot d'échappement Stage6 R1400
Pot d'échappement Stage6 R1400 (296,00€)
296,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
On ta dit que le Zx-r c'était plus de l'accél que de la pointe ... Il est perfomant a bas régime comme tous les léovince presque !!!
Et aussi , genre tu tape un 100 avec un tt et un multivar x)) MYTHOOOOO
ok tu me conseille koi comme pot pas cher pour un max de pointe
et tu a un avis pour le technigas q-tre
Et aussi , genre tu tape un 100 avec un tt et un multivar x)) MYTHOOOOO  8-)
TT et multivar ? non ^^
avec:
admission : prépa pipe admission faite main
carburation : carburateur dell orto 17,5 phbg / gicleur 90 / tirage direct
variation : variateur malossi multivar / ressort de compression malossi jaune
ressort embrayage jaune malossi/ filtre à air D28-35 racing
échappement : leovince TT handmade
autres : cdi débrider / pneu michelin power pure 2CT radial
mélange : SP98 94% : kerosene 2% + benzene 2%
huile samourai
avec sa je taper 108 reel mytho? me croit pas jen ais rien a foutre^^
ressort de poussée:malossi blanc
ressort d’embrayage:malossi blanc
galet:entre 4.5gr et 5.5gr
pot:Stage6 pro replica chrome cartouche carbone
et ensuite au niveau réglage:régler la vis d'air et ralentit sur le carburateur et augmentez le gicleur principal du carburateur
alors vous en pensé quoi
tout est ok ;) si tu fait sa sa seras goood! :)
joli ramassis de betises balancées par droops (comme d'hab j'ai envie de dire)....
Je vais pas y aller par 4 chemins..
1 le pot qu'il te faut c'est le tecnigas trek http://www.dam-sport.net/tecnigas-trek-cr-nitro-aerox-7522.html (clone du bidalot s2 qui est un yasuni R) SURTOUT PAS de Stage6 pro replica, Il est beaucoup trop creux pour de l'origine, le joint de cartouche est mal foutu, le pot s'abîme facilement et il fait trop de bruit.
2 Nos moteurs sont bridés dans 99,9999% des cas au cdi dès qu'il faut prendre des tours le cdi dit niet, si après ton changement de pot ta pointe ne bouge pas cherche pas ton cdi est bridé (on perd donc tout l'avantage d'un pot détente)
3 ressort de poussée c'est jaune de malossi minimum galets a toi de voir, il faudra durcir les ressorts d'embrayages achete un pack de 9 ressorts stage6 et essaie entre les softs (blancs) et les mediums (oranges) lesquels te conviennent le mieux.
4 Augmente ton gicleur principal de 4 à 6 points
C'est fini
ps: Droops quand on sait pas on se tait ..... Merci
Modifié par thesniper321
C'est fini
ok donc
ressort de poussée jaune malossi
ressort d’embrayage blanc Stage6
pot technigas trek
le yasuni z il est bien
<--Pubok 27502-->
