bonjour, j'ai installer un variateur multivar 2000 gp , et j'ai du mal a le régler j'ai moins de peche et moins de reprise par r apport au variateur d origine, mes réglage carburateur son good , je vous donne les réglage actuelle:
galet 6g
ressort d embrayage et de pousser full blanc
embrayage delta cluch régler en position 2
le scoot par bien met a du mal a atteindre les 70, 75
sinon le reste de la configuration :
conti fonte
do 17, 5 gicleur 85
boîte avair artek k1
pot ninja street cup v2
avec toute la variation d origine en galet de 5,3g et full blanc je taper du 80, 85 avec bon démarrage et tres bonne reprise, merci d avance pour votre aide ;)
6 réponses à cette question
sinon j'ai un kit 50 alu giraudo qui dort, vous penssez que que se kit pourra mieut exploiter mon variateur multivar ?
en attendant que j achete mon kit 70 dopller.
j avait une petite fuite a ma pipe j'ai une vise que c'est dessere, réglage de l embrayage delta cluch , ressort d embrayage position 1, masellotte d embrayage position 1, réglage carburateur gp:90, aiguille 3eme cran en partent du haut, et j'ai ouvert le 3eme trou a ma boîte à air artek k1, et j'ai installer mon kit 50 giraudo .
maintenant sa gere, sa part cache et le moteur prend bien les tour faudra juste que j installe de ressort jaune a l embrayage car il acroche encore un peu bas .
bonjour hier j'ai régler le variateur de 6g je suis passez a 5, 3g et c'est nickel mais j'ai une vibration de fou quand j accelaire trop fort , j'ai remarquer que le vilebrequin coter variateur quand je le tourne a la main il monte et descent legerement comme si il est voilé du coter variateur, vous allee me dire vilebrequin hs , cvest clair je vais chercher un new , mais ce que je pige pas c'est que c'est vibration son la depuis que j'ai installer variateur embrayage cloche malossie et poulie ventiller Stage6 bizarre si quelqu un a quelque idee que je puisse comprendre sa serait bien venu .c'est bon j'ai trouver le bleme boîte a kick qui se desserts, faut que je reface les filetage car abforce de démonter remonter pour régler certain pas de visse on pris un coup grrrrr
Modifié par cutkiller62
