le novice
scooter mbk - yamaha gicleur sur carburateur de 17.5
voilà je me suis commandé un carburateur de 17.5 pour monté sur un booster moteur d'origine avec un pot Yasuni z. et les ressort plus15%
ma question:
d'origine sur le carburateur il y avait un gicleur de 90 vu que je suis d'origine sauf le pot et les ressorts j'ai descendu mon gicleur a 80
ai je bien fait oui ou non ? :rheuuu:
merci
Partager ce message
Lien à poster
8 réponses à cette question
autre chose l'aiguille sert a quoi exactement elle est au 2 eme cran en partant du bas
je dois la mettre au milieu
non?
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour. Il y a des gens sur ce forum qui on plus d'expèrience que moi et qui auront un avis plus fiable que moi mais sur mon piaggio typhoon avec pot yasuni z j'ai un gicleur de 72 sur mon carburateur 17.5. Le mieux c'est que tu essaie, que tu fasse un tour et que tu regarde ta bougie: -si elle est clair c'est qu'il n'y a pas assez d'essence, il faut augmenter un peu la taille du gicleur (environ 5pts)
             - si elle est noir c'est qu'il y a trop d'essence, il faut baisser la taille du gicleur (environ 5 pts)
             si elle est couleur "chocolat" c'est bon
j'avai essayer avec du 88 au début et quand j'ai sorti la bougie, elle était même encore un peu humide tellement qui avait trop d'essence donc je suis passé a 72. :o
Partager ce message
Lien à poster
nettoie ta bougie avec du papier a poncé , remets la , tape une pointe de 1 kilomettre environs , et enleve ta bougie et dis nous sa couleur , et si elle est humide ou pas .
Partager ce message
Lien à poster
salut mois avec carburateur 17.5 sur origine j etais en 75 et je broutais encore un peu donc je dirais enttre 70 et 75
Partager ce message
Lien à poster
le mieux c'est d'essayer. l'aiguille tu na pas besoin de la touché.
Partager ce message
Lien à poster
autre chose
j'ai changé mes clapé d'origine car j'avais le carburateur qui crachait par l'entrée (filtre à air)
j'ai mis des clapets adaptable mais il sont plus épais beaucoup moins souple
cela peut il créer un trou au démarrage??
Partager ce message
Lien à poster
