bonjour j'ai un blaster de 2012 avec 5600km , j'ai débridé pot dorigine et variateur. je prend 90 ligne droite sans vent. j'ai plusieur problème: j'ai du perdre 1.5 voir 2 cm de liquide de refroisissement en 1 anné, est ce normal?
j'ai mi un gicleur de 55 au lieu de 52 et le haut de ma bougie est impeu blanc mais le reste noire humide , j'ai donc mi 58 et j'ai perdu des perf mais avec le 55 mon scoot tourne nikel, est ce normal merci.
 ET aussi quen faut il changait sa courroi et bougie merci.
Modifié par yz125alu
Pour le changement bougie et courroie, selon le carnet d'entretien officiel Peugeot, c'est tous les 5.000 km.
Rien d'anormal à la coloration bougie, ça ne veut pas tout dire de toute façon.
Pour ton liquide de refroidissement, théoriquement non, pas normal, mais pour une fuite c'est tout de même infime.
daccord merci. jpense pas que se soit une fuite car j'ai perdu que 1cm dans le bocal de refroidissement sur 1an, je pense que cest lévaporation du liquide car sa ne doit pas être de la bonne qualité. ou peut être pck je suis tombé 2fois car le scoot penché le liquide peut être a coulé un peu. qu en pensé vous?merci
