Bonjour !
Voilà, je suis en grosse galère avec mon scooter, il est en rade a mon boulot, j'ai pu me démerder pour rentrer chez moi autrement, mais faut absolument que j'arrive a le réparer demain :
En allant au travail avec le scooter, alors que j'avais fait 8km d'une traite de route de campagne, arrivé au premier feu en ville, je freine pour m'arrêter au feu rouge et le scooter cale...
Je rappuie sur le démarreur sans accélérer, au bout de quelques secondes le moteur redémarre, reste sur son ralenti, mais a peine je commence  a tourner la poignée d'accélérateur, le moteur cale  :o
Bougie ?
Flotteur de carburateur coincé ?
Vis de richesse d'air coincé ? (je ne sais pas comment elle aurait fait !)
Je vais retourner au boulot avec des outils, si je pouvais avoir quelques pistes par où chercher ça m'aiderait vachement  :)
Merci !  :cool2:
ta regarder si l'essence arriver bien au cylindre ? peut être une merde qui empeche l'essence d'aller au cylindre
Salut,
En tout premier change la bougie, il démarre encore??
Tu as un robinet d' essence on/off ou a dépression... filtre à essence ok??
Nettoyage carburateur c'est pas dur et ça peut être tres utile (genre une crasse qui obture ton gicleur...)
Il manque des infos sur ta configuration et sa durée, genre : ma segmentation a 100 kms
filtre à air nettoyé quand??
