Salut à tous,
voilà je voulais modifier un truc sur mon elystar, mais je sais pas dans quel ordre attaquer le problème.
J'ai une configuration toute simple, variateur débridé + pot touring (débridé), et sur un elystar je vous garanti que ca en fait pas une fusée.
J'y connais pas grand chose, mais j'ai retiré trois elements, le variateur, le carburateur, et les galets. Qui pourrait arranger legerement la donne.
Alors en ce qui concerne la variation, bah full origine, sauf les galets c'est du 8g (9 d'origine), le carburateur full origine, même le gicleur principal.
Après m'avoir mit mon pot, mon pro ma dit qu'il était pas necéssaire de changer le gicleur princpale, et il ma mit les galets du pot (les 8g). Selon moi (donc absolument rien de sur), du 7 ou 7.5g serait interessant à tester ainsi que 5 pts de plus sur le gicleur.
Qu'en dites vous ?
PS: La vitesse de pointe ne m'interesse pas du tout, un 65km/h max pourrait m'aller parfaitement, je cherche surtout un accélération un peu plus nerveuse, étant donné que je fais que du Paris.
Je ne m'y connais pas assez en Peugeot pour te donner des conseils précis mais pour l'accélération, changer les ressorts d'embrayages pourrais être interessant, un Peugiste te renseigneras sûrement mieux que moi
Je demanderais à mon pro, merci l'ami !
Carrément le variateur d'un coup ? Des galets plus léger arrangerait pas legerement la chose ?
Non, comme beaucoup de monde tu crois que galet léger = accélération et que galet lourds = pointe. Il y a un seul grammage qui permet d'avoir la meilleur accélération et pointe possible ;)
Ensuite un carburateur dell'orto 17.5 PHBG et un variateur te ferai bien gagner en accélération et en couple ;)
Les deux sont aux même prix, il y a une grosse différence ?
pas de multivars sur peugeot sa donne aucune performance tourne toi ver le polini ou sstage 6 cela t apportera ce que tu recherche
Oui ou alors je t'invite a chercher un tutoriel qui explique comment régler son variateur ;)
J'en lis un bien rédigé la, et il dit qu'après avoir changé un variateur, il faut penser ressort de poussé et d'embrayage aussi, car la variation ne va pas sans l'embrayage. Les réglages de l'embrayage sont réelement important avec une configuration comme la mienne ?
Modifié par vanderene
J'en lis un bien rédigé la, et il dit qu'après avoir changé un variateur, il faut penser ressort de poussé aussi, car la variation ne va pas sans l'embrayage. Les réglages de l'embrayage sont réelement important avec une configuration comme la mienne ?
si tu change le variateur ta juste réglage variation sa veut dire galet
Ok, donc pour resumé, si je veux gagner en accélération legerement, je m'occupe juste de la variation, j'oublie l'embrayage et la carburation ?
la carburation tu peux passe sur un carburateur de  16 ou 17.5 phbg pour du couple
et l accélération un variateur le polini hid speed par exemple mais evite le malossi multivars
Ah non une bonne accélération résulte d'un bon réglage de la variation dans ton cas ressort d'embrayage et bon réglage variateur et ca tournera bien et pour gagner encore après un embrayage et/ou un variateur est une bonne solution pour rester discret
te voilà par ensempe une bonne petit configuration pour l accélération le variateur  http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-polini-speed-control4.html
le carburateur http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg1.html ou http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-polini-coaxial-d175-avec-adaptateurs-filtre-air.html
l embrayage si tu veux il es reglabe http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html
Ouais ça commence à chiffrer la, j'pensais déja avoir une petite amélioration avec juste un variateur, mais visiblement ca engendre d'autre modification.
J'voulais pas investir des milles et des cents, je passe le permis moto en fin d'année, c'était juste histoire de kiffer un peu jusque la.
alors mais juste un variateur polini ou Stage6 sa sufira tu sentira une nette amélioratiin de la monte en régime
ah d'accord, donc c'est possible de juste modifier le variateur sans toucher au reste ^^ on s'était mal comprit
Oui dsl oui c'est possible déjà faut monte rle varior faire le teste du trait sur le variateur pour trouver le bon grammage en galets
après tu risque peut être de changer tes ressort d embrayage mais sa dependra comment il reagira le scoot
Yes je vais partir sur ça, je vais voir si je peux pas le trouver sur Paris le stage6, c'est pas trop mon délire les commandes internet
Oui regarde chez un concessionnaire mais le prix risque d être un peu élever
autrement sur le boncoin d arrive a trouver des bonne occasion
