draz Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 Bonjour, J'ai un booster 2011, pot doppler s3r, gicleur 78, ressort de poussée jaune, ressort d'embrayage rouge et galet de 5.5. A froid le scooter marche nickel mais une fois chaud il met du temps a s'élancer et en monter je prend les 40-45 km/h. D’ou est ce que ça peut venir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bw's 09 Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 galets trop lourds je pense mais je suis pas sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 Salut , quel est la couleur de la bougie ? Quel est ta configuration ? ressort rouge , je ne pense pas que c'est pour cylindre origine , et ni kit 50 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 2 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 J'ai un pot doppler s3r, gicleur 78, ressort de poussée jaune, ressort d'embrayage rouge et galet de 5.5. à part ça je suis d'origine, la couleur de la bougie était rouge brique la deniere fois que j'ai regarder mais faut que je verifie demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 2 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 Ah oui j'ai oublier de préciser que au démarrage le scooter broute puits s’élance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calvindu02 Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 slt essaie de mettre des galet un peu plus léger des 5g pour essaie si c'est trop léger tu met 3galet de 5g et 3 galet de 5.5g,ouu si c'est encore trop lourd tu decen le poids des galet jusqua se qque se soit bon,si ton scoot broute cest peut être réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tzr70 Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 je dirait galet trop lourd et si il broute c'est qu'il et froid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asp2p Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2013 un booster d'origine juste avec un pot les ressorts malossi blanc sont carrément suffisant faut pas abuser avec du rouge et jaune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 Faut que je met ressort d'embrayage et de pousser blanc malossi et galet de 5g des que j'achete et je les monte je vous tien au courat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 ressot de pousser jaune pour ceux pot c'est bon ressort d embrayage teste blanc voir jaune malossi ou équivalent est galet de 4.5 a 5.5 gr les 5.5 gr doit être trop lourd je pense c'est pour ca qui il monte pas dans les tours en pente il sont direct au fond du variateur donc il ne monte plus pour les galet fait le test du trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asp2p Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 (modifié) juste un pot je dit ( blanc malossi ) avec un pot et un kit 70 fonte ( jaune malossi ) avec un pot et un kit 70 alu ( rouge malossi ) pour moteur minarelli verticale ou honrizontale pour les peugeots c'est different donc ceux qui ont Peugeot ne pas essayez Modifié le 3 juin 2013 par Asp2p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 rouge est trop dur . mets des blancs , ressort de poussé aussi blanc ( full blanc malossi ) . galets entre 4gr à 5.5gr max Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 (modifié) Faut que je met ressort d'embrayage et de pousser blanc malossi et galet de 5g des que j'achete et je les monte je vous tien au courat non, avec tous les ressorts blanc, tu peux mettre 4.5 ou 4.7g, sa marcheras nickel normalement (mieux qu'avec 5g) et si il broute au démarrage (même à chaud), met un gicleur de 75. Modifié le 3 juin 2013 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 (modifié) blanc ca passe mes le mieux c'est un jaune non ? comme c'est un pot de haut régime Modifié le 3 juin 2013 par alex du 59 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vever Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 Moi j'ai ressort de poussez jaune mallossi avec des ressort d'embrayage d'origine et sa marche plutot bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 ben oui jaune ça passe mais du coup il faut mettre un chouilla plus lourds pour que sa ne hurle pas dans le vide de 10 à 30 km/h, ce qui est souvent le cas.. et du coup en metttant plus lourds, il y a un démarrage moins nerveux... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 (modifié) je viens de verifier et j'ai des ressort d'embrayage vert Modifié le 3 juin 2013 par draz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 mon scooter broutait au démarrage mais quand j'ai mit ressort d'embrayage vert et de pousser jaune sa marchait nickel et puits du jour au lendemain c'est revenue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RedFast_60 Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 essaie de changer t segment mon scoot avait du mal a c lance osi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 mais moi ça me le fait que quand il est chaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2013 Et juste une question j'ai un variateur doppler s2br grande plage mais il y a pas les dent est ce que c'est normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
draz Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mister10 Posté(e) le 5 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 Non ce n'est pas normal ... Je pense que tu devrai mettre des galet de 4.5g ou 4.7g .. Te peut être en pre sserage vu que en monté il monte pas bien démonte ton haut moteur et verifie :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
