MRTloveMXS Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 (modifié) bonjour a tous y 2 jours j'ai récupérer une vielle mob hier j'ai roulais tous l'apréme niquel et a cou elle s'arrette j'ai eu du mal a la redémarré et elle c'est re-eteint au-bout de 50 cm donc elle cale tous les 50 cm et re-démarre difficilement j'ai donc nettoyer le carburateur et j'ai trouver de la limaye rouiller partout dans le carburateur j'ai don remonter et tester et sa marche puis je re-essaie se soir et se refait comme hier ques qu'il se passe ? je ni connait rien en mob merci de m'aider a plus. Modifié le 4 juin 2013 par MRTloveMXS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Fransisco'™ Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Vérifies ton BAC peut être que les lamelles ce sont cassés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 4 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2013 Salut, Je serais toi je démonterais le haut moteur les clapet regarder l'état du vilebrequin ect... Bref faire un gros contrôle de ton moteur car de la limaille dans le carburateur ça n'est pas bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 MRTloveMXS Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 merci de m'avoir repondu aussi vite j'ai sorti le moteur du cadre et je l'ouvre a midi je vous ferais par de ma decouverte et t'il possible que le problème vien de l'allumage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 5 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 C'est possible mais avant de voir l'allumage tu nettoie tout, une foie tout remonter tu regarde si ta une étincelle, si ton essence arrive bien au cylindre essaie de changer ta bougie aussi met en une neuve Tien nous au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 MRTloveMXS Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 j'avais verifier pour l'étincelle et c'est OK j'ai constatter que mon piston et abîmer sur un coter donc je vais le changer mais le cylindre n'a rien je vais tout nettoyer changer les joint et regarder les clapet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 5 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 Oui fait ça tien nous au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 MRTloveMXS Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 j'ai démonter les clapet et il on était preparer (les buters on était ecarter ) j'ai qu'en maime acheter des clapet neuf plus les deux joint qu'elle qu'un c'est si les goujons son les mêmes pour 103 et am6 ? du coup je sais toujours pas trouver ma panne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 yann59490 Posté(e) le 5 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2013 Je ne sais pas mais essaie de les visser mais fait gaffe si ça force de ne pas tuer ton filetage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 MRTloveMXS Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 j'ai pas pus avancer aujourd'hui mais ça peut être que mon pot et boucher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 f22e9788ec59 Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2013 (modifié) Regarde le condensateur, j'ai un Solex, et même symptôme que toi quand le condo d'allumage est mort. Quand le moteur chauffe, perte de puissance et extinction. Une fois refroidi ça repart jusqu’à ce que ça recommence .. Il te faudra sûrement un arrache volant , je ne sais pas comment sont foutu les moteur de mob =/ sur le Solex l'allumage est derrière le volant magnétique. Pour le condo tu peux mettre un condo plus récent (genre condo anti parasitage des alim d'ordi, ce qui compte c'est qu'il ai la même capacité en µF) Modifié le 6 juin 2013 par Darkayser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 MRTloveMXS Posté(e) le 7 juin 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2013 c'est exactement sa ! merci du conseil avec un multimeter je peux verifier le condo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 f22e9788ec59 Posté(e) le 7 juin 2013 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2013 Fais attention que la capacité du condo risque de changer selon s'il est chaud ou pas ... (d'ailleurs voir la pane ..) teste à froid, et juste après l'extinction ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MRTloveMXS
bonjour a tous
merci de m'aider
a plus.
Modifié par MRTloveMXSLien vers le commentaire
12 réponses à cette question
