Prems-nitro
scooter piaggio - gilera pot bidalot s3r zip
Prems-nitro    12
bonjour , Bonsoir
je voulais savoir quel serrais le meilleur réglage sur mon zip je suis avec un pot bidalot s3r débrider ?
merci a vous
et aussi savoir le réglage du pot bidalot s3r avec un kit 70 top perf merci a vous .
Partager ce message
Lien à poster
14 réponses à cette question
rambo    20
Salut,
essaie galets 6g, tes 7.5g sont beaucoup trop lourds.
ressort jaune malossi ça devrait aller, et poussé origine.
Je sais pas si ton gicleur de 60 est suffisant ? elle est comment ta bougie ?
Partager ce message
Lien à poster
Prems-nitro    12
je croit que je suis en 62 ou 65 je sais plus , car j'ai un gicleur de 60 dans mon coffre sa veut dire qu'il est pas sur mon carburateur et ma bougie et noir
Partager ce message
Lien à poster
airness006    194
je connais les piaggio gilera, avec un detente c'est entre 4.5 et 5g, ressort embrayage plus dur et gicleur entre 65 et 70.
Minarelli je connais pas trop je sais pas pourquoi tu m en parle.
Partager ce message
Lien à poster
Prems-nitro    12
je suis en 5.5gr ressort d'embrayage rouge et pousser origine avec gicleur de 62, ça se leve mais pas trop trop de reprise tres mal régler
Partager ce message
Lien à poster
rambo    20
mets maximum des jaunes malossi en embrayage, et après ça tu vois pour les galets avec le test du trait sur le variateur
et pour le carburateur, vis de richesse dévissée à 1.5 tours (comme d'origine en fait) avec le 62
Modifié par rambo
Partager ce message
Lien à poster
Prems-nitro    12
ok pas de souci mais je suis en bidalot s3r pot de detente qui passe sur des kit 50cc minimum et kit 70cc je suis dorigine donc les ressort son adapter avec le pot sachant que les jaune son moins dure que les rouge , et niveau variateur je ne comprend pas ton truc de teste avec le trait ?
Partager ce message
Lien à poster
Si tu préféres, sur le forum y'a un mec qui a fait un tutoriel qui parle de comment bien régler sa variation. Il utilise la méthode du "Trait rouge sur le variateur" je t'invite à allez le voir. :)
Je suis sur mon téléphone, je perds trop de temps à aller voir les tutos. Je peux te l'envoyer ce soir le lien :)
Niveau galets par contre, je connais pas la variation en Piaggio, je préfére alors m'abstenir x)
Partager ce message
Lien à poster
Prems-nitro    12
Si tu préféres, sur le forum il y a un mec qui a fait un tutoriel qui parle de comment bien régler sa variation. Il utilise la méthode du "Trait rouge sur le variateur" je t'invite à allez le voir. :)
ok pas de souci bah je veux bien le liens ce soir sa serrais sympas car je galère en ce moment sacahnt que mon scoot fait u brit chelou et accroche pas au démarage alors qu'avant j'avais crave de reprise
Partager ce message
Lien à poster
