Bonjour à tous,
Je viens de remonter un Peugeot Ludix Blaster avec un moteur que j'ai refait à neuf (cylindre, vilebrequin etc) et donc il va bien (bonne accélération, et réglages bons à mon avis). Cependant  il y a un petit soucis, quand je mets les gaz pour rouler un peu, je suis obligé de le faire aller beaucoup dans les tours afin qu'il atteigne 15km/h, ce qui est le maximum ^^ ... On dirait qu'il est en prise directe comme une moto en 1ere quoi ^^
Du coup j'ai pensé au correcteur de couple qui s'ouvrirait mal (j'ai un ressort de poussée rouge), j'ai donc testé le correcteur de couple sur un autre scooter et apparemment il fonctionne bien :)
Donc il resterait plus que le variateur.. j'ai alourdi les galets afin que le variateur s'ouvre mieux (pour faire monter la courroie .. afin que le scooter monte moins dans les tours (en rôdage, m'voyez :D2) et bien lubrifié le variateur mais rien n'y fait.. Quelqu'un sait? ^^
Merci
Edit: changement de titre :P
Modifié par jo254
Accélere sur la béquille central aec le carter de kick enlevé, et dis nous si la courroie monte sur le variateur :)
ouaip faut que je remonte la béquille :P
merci :)
Okay petit Up, j'ai donc vérifié ça, et effectivement la courroie ne bouge pas du tout...
Des idées? Possible que ça vienne du ressort de poussée rouge? (il a l'air assez vieux..)
C'est bizarre, mais test quand même avec un ressort de poussée beaucoup plus moue pour voir :)
 Ouais j'en ai pas .. enfin je vais de nouveau piquer le correcteur de couple sur le tkr je le sens x)
Seul soucis, c'est que l'embrayage du tkr est en ressorts rouge malossi, donc très durs... Donc je devrai prendre un après-midi pour intervertir le ressort de poussée et ensuite remettre après... enfin BREF ^^
Modifié par jo254
Tu as essayé de mettre des galets bien lourds pour compenser ? Sais-t-on jamais.
Sinon, le correcteur s'ouvre peut-être pas correctement (guides usés peut-être).
Oui mais normalement ça fonctionne coté correcteur de couple, voir maintenant coté variateur...
Tu as testé ?
Ouaip j'en ai mis des plus lourds... mais reste que ça ne marche pas mieux  ^^
Ouais je vais encore un peu graisser les guides du variateur si jamais, merci :) (ou direct emprunter le variateur du tkr :ninja:)
Modifié par jo254
Okay je viens de tester avec le ressort de poussée d'origine (qui était un jaune en fait .. :P mais qui va très bien) Et .. aucun changement .. la courroie ne monte pas plus ^^
Donc je trouvais que la courroie glissait mal (enfin on va dire ça l'empêchait de monter ou de descendre pour faire simple.. ) du coup j'ai chopé la 2e courroie que j'avais (certes usée mais  osef :D2) et là ça tourne !! :P
Je sais pas si c'est narmol ou pas sur Ludix mais dès le démarrage le scoot en prend plein la tronche ^^ xD Enfin impossible de rouler à bas régime avec ce scoot ^^ Pauvre rôdage mdr
Modifié par jo254
