scooter mbk - yamaha avis configuration nitro
theodu88110
bonjour je voulais un avis sur ma configuration et savoir si je pouvais mattendre a de bonne perf ( le scoot na pas encore ete tester à part le rodage 450 km a 55km)
configuration n'est pas celle de la signature
pot tecnigas triops
kit 50 athena
carburateur 21
cornet polini
variateur Stage6
embrayage Stage6
boîte a clappet Stage6
pipe Stage6 vilebrequin origine cage à aiguilles renforcé mhr
courroie mhr
Modifié par theodu88110
pot tecnigas triops
kit 50 athena
carburateur 21
cornet polini
variateur Stage6
embrayage Stage6
courroie mhr
ilil manque juste une clavette decaler top perf a  4 euro
c'est quel variateur de chez Stage6 aussi l embrayage
bonne configuration, sa serra une petite boule de nerfs (dommage qu'il manque l'allumage) :)
il te faut juste un arrache volant pour sortir le rotor, il n'y a vraiment rien de compliqué au contraire un alluamge d'origine est très simple, n'ai pas peur ! ^^
Modifié par tom67
il faudra serais ou desserais
soit l'un soit l'autre lol, si tu es trop riche ou trop pauvre en richesse sa donne une mauvaise ré-accélération, donc test dans les 2 sens, tourne d'un demi tour, si c'est pire tu tourne dans l'autre sens, et quand t'as trouvé la bonne réaction tu peaufine par 10èm de tour
Modifié par tom67
ok daccord ça peut pas venir des ressort dembrayage ?
non mais plutôt du ressort de poussé,
mais vois d'abord si ta richesse est bien réglé (sa joue énormément sur la reprise).
si ce n'est pas sa, il faut durcir le poussé.
