21 réponses à cette question
slt je sui dorigine juste débrider je ne mi conais pas enomement mes je voudrer mettre un pot le quelle me consseiller vous
Pour moins de  130 euro tu a le technigas trekc ou Giannelli reversse ou rekord
après pour plus de  140 euro jusqua 190 euor
yasuni r ou z ;kama racing ; artek k1 ou k2 ; doppler sr3 ou rr7;bidalot s1 ou s3 ect
slt tu as le Stage6 pro replica qui bien je l'avais sur de l'origine il a une sacré reprise avec
ressort Stage6 medium le noir et ressort d'embrayage blanc malossi , galet 5g
je prenait 92 km/h compteur naked donc 85 réel
Modifié par pipofoot97
c'est juste un exemple tu peux maitr eun rekord environ 120 euro plus un variateur polini hid speed a 59 euro sa te ferai environ 179 euro aussi cher q un yasuni r t aura plus de performance ci bien régler que juste avec un pot
pour q un spirit soi totalement débrider il faut maitre un pot de detente ; un variateur ; limer la demi lune et changer la transmission secondaire par une nitro
Limer la demi lune? qui sort du cylindre? Je me disais aussi ;)
Je me demandais ce que c'était et si c'était normal mdr fin bref ^^
Quand tu change de pot faut changer aussi :
Ressort poussé
Ressort embrayage
Galet
Gicleur environ +5
Ressort poussé
Ressort embrayage
Galet
Gicleur environ +5
oui sa te bride la sorie de gaz  est pour sa qui faut la limer
Faut la limé jusqu'a ou?
Sa augmente beaucoup les perfs?
Merci
je le fait jamais honnetement je vais voir mon pro il me lime l entree car j'ai pas le materiel ideal pour le faire il prend que  15 euro
que ça fait un ovale entier
slt je te conseille le ninja street cup,le yasuni r,il y a aussi Stage6 mais je ne sais plus le nom
Oui mais en origine , mettre du Stage6 ou yaz r .. bof bof il aura des soucie
le mieux pour lui c'est les pots du style origine .. voir pour les kit 50 fonte origine
( ninja , conti )
( ninja , conti )
le ninja street cup en origine je trouve qu'il est vraiment pas mal alors,mois je l'ai eu tout origine et apre avec carburateur kit 50 et kit 70 le ninja même en 70 il marche tres bien je trouve,au démarrage il lever tres bien
les ninja sont presque de l'origine . (xrun , ect .. ) mais les stages 6 et yaz r , ce n'est pas pour de l'origine ..
pour une configuration entierement origine le meilleur pot que je conseil c'est le yaz z
tu a faut sur de l orgine qui marche nikel technigas treck ; Giannelli reverse et rekord ; doppler sr3 ; artek k1 ou k2 ; yasuni ; conti ; v3 ; biadalot ect
j'ai un pote qui a un Stage6 mais je sais plus c'est lequel il la ^payer 150 il me semble ,il a que sa desus et je trouve qu'il marche pas mal du tout pour de l'origine
voilà tout est dit
Avec un pot et un variateur la V max +-80 km/h
