Bonjour a tous ( a toutes ) voilà j'ai un ludix blaster refroidissement liquide avec lequel j'ai serrer , j'ai changer pour un kit 50 conti CHR alu , mais , problème , après le montage il ne veut pas démarrer , j'ai essayer tout ou presque:
Start pilot
j'ai de l'allumage (j'ai même changer ma bobine pour voir)
mon carburateur est propre
j'ai changer de gicleur
j'ai redémonter le kit pour voir si tout était bien mis et oui il n'est absolument pas rayé ou quoi
HELP!! de plus j'en ai besoin pour aller bosser ^^
Merci a tous !!!
Modifié par Dimi
Non non le piston a la fleche vers le pot...oui j'ai verifié les clapets et je les ai même changer, bougie egalement , je lai faite chauffer , j'ai essayer l'essence dans la culasse
oui le moteur tournait niquel avant , j'ai serrer car la pompe à huile ne suffisait plus  :D2
J'ai essayer de remettre le gicleur d'origine toujours rien ras le bol !!
j'ai vraiment tout essayé ....
essaie de modifier les réglages carbus pour tomber sur le bon qui permet au moteur de tourner, au montage d'un nouveau cylindre c'est assez courant, enfin pour démarrer c'est avant tout richesse secondaire (vis de richesse).
Mais en faisant starter à la main en bouchant en grande partie l'entrée carburateur rien à faire ? Louche, regarde bien l'état de l'admission et du haut-moteur, au cas où un joint ferait la tronche et/où il y aurait une prise d'air.
déjà en metant de l'essence directe dans le cylindre si sa démarre pas c'est qu'il i as un soucis, l'allumage ne doit pas donner une bonne étincelle
Salut tout le monde ! le scooter a enfin démarrer !! :D enfin il démarre une fois sur 10 quelqu'un saurait pourquoi ?
  • 4 semaines plus tard...
Porbléme de starter automotatique que j'ai remplacé par un starter manuel Stage6 !
Merci a tous pour votre aide !
et au fait un moment il calait , j'ai repercer la boîte à air et ca ne calait plus ! a tobien !  :cool:  :cool2:
