bonjour j'ai refait mon booster de 2009 nikel j'ai mis un nouvelle allumage nouveau moteur mais mon scooter ne démarre pas j explique j'ai acheter un guidon de stunt 2013 avec le faisceau complet relais klaxon commodo frein tout j'ai brancher tout fonctionne compteur salumme frein ariere clignotant mais le scooter ne démarre pas il a demaré une seul fois on avait bouger un peu les fil et la redémarre pas mais il démarre tout le temps avc les pince relier a la voiture il a demaré que deux fois sans batterie ni câble au kick merci de m'aidez ;)
Merci de m avoir repondu déjà  ba c chelou il doi avoir un fil ki fai masse defois il va avoir de l étincelle quand kmet la bougie dans lanti parasite contre le moteur ça fait de létincele defois non j'ai tout essaie jen est marre j'ai mis de lessence dans le cylindre pour faire explosion ect démarre pas
Salut ,
tu as sûrement mal connecté ton allumage , ( je ne suis pas un pro en allumage .. donc je pourrai pas t'aider )
mais vérifie si tous les cables qui il y a au nouveau de la batterie son tous connecté , car il y a un câble si il est débranché , le scooter démarrera jamais ^^ donc vérifie tous les branchement des cables au niveau de la batterie , débranche les 1 par 1 , nettoie le , reconnecte le , et enfonce le bien , et tu fait sa pour tous les cables qui sont au niveau de la batterie
Modifié par patou80
salut non l allumage est bie nmonter quand il a démarrer il a fait on role quel câble au niveau de la batterie moi il y a pa de batterie parce que est elle secouer mais il a démarrer sans batterie au kick
OK ça sera déjà bien et après vérifie ton antiparasite ton fil et ta bobine HT.
En premier tu enlève ta bougie ton antiparasite et tu met ton fil à proximité de ta culasse et tu kick,
si il y à de l'étincelle c'est soit ton antiparasite soit ta bougie
je suis desendu le scooter a demaré quand j'ai touché les fil au niveau de la batterie parce que l'ancien propritaire a fait un truc bisare ac les fil de la batterie son relier en renuder a la main au faisceau et la du coup démarre pu sa vien  de vers la mais ou ?
j'habite sur paris et les garage n'en veulent pas car la je l'ai remis d' origine mais avant il avait un kit desus il m'on dit quand c trifouiller on prend pas alors que j'ai juste changer le moteur rien d 'autre
Tu as fait ce que ta dit patou80 moi je te dit pareil revérifie tout ton câblage Electrique, fusible, batterie, relais, ect..
tu dois avoir un fil ou une cosse oxidée
fusible bon relais pareille si il y a un fil oxydee e sais pas si cest le cas faut faire quoi
si c'est oxydé  tu le nettoie
ton faisceau est mal câblé , bon courage pour trouver
un pack, de la zik et tu trouvera  ;)
