Bonjour à tous
j'ai une Derbi senda Xrace de 2009 tout origine sauf pot Bidalot MXR et carburateur de 19 Dell'Orto.
Malgré la consultation de pas mal de tutos sur ce sujet je n'arrive pas à règler ma carburation.
Le mieux que j'ai pu obtenir c'est quand je démarre en première ma moto a du mal se lancer accompagné d'un BRRRRRR puis part d'un seul coup normalement.
J'ai bien vérifié si il y avait des prises d'air, nettoyé le carburateur etc...
depuis que j'ai fait changer le pot et le carburateur en concession elle m'a toujours fait ce coup là.
Et là, j'en ai un peu raz le bol... :(
merci d'avance pour votre aide
Modifié par Lucas76
Rien à faire !
quand je passe la première et que j'accélère Beueu ... et impossible d'accélérer.
j'ai même eu le coup de l'accélération toute seule. Je m'explique : je la faisais chauffer sur béquille en  maintenant la poignée et d'un seul coup la moto s'est mise à accélérer à fond toute seule sans que je bouge la poignée?????
Ma moto serait elle possédée? ça expliquerait tout.
Non je plaisante mais là je commence vraiment à craquer.
Bon j'ai tout redémonté, carburateur entièrement nettoyé, mais je mets bas les marteaux ce soir
Ras le bol ! :vener:
je vous tiens au courant demain
Le câble qui se bloque, ça il faut graisser régulièrement son câble et poignée.
Mais tu as essaie quoi pour que ça te fasse le beeuuuhhh ?
bonjour
 j'ai tout remonté ce matin, elle a démarré une fois avec starter et le moteur était tout de suite au régime maximum. Je l'ai éteinte et là elle ne démarre plus. Une question toute bête mais j'ai peut être fait une bêtise, quand j'ai remonté le carburateur j'ai serré le gicleur de ralenti qui au démontage était desserré. il n'y a pas de réglage sur ce gicleur ?
redémontage du carburateur et me suis aperçu que malgré la présence d'une rainure verticale sur un côté du boisseau je n'ai aucun guide au niveau du cylindre dans lequel il coulisse ce qui fait qu'il doit tourner est ce normal ?
