scooter mbk - yamaha $stunt Fullblack prépa Alldays$°kit 70 most°
flostunt76
  Le 26/01/2015 à 18:27, flostunt76 a dit :
Voici + de photo donc il y a quelque petit trace mais rien de méchant et le tit plat sur le piston
attachicon.gif20150126_190524.jpgattachicon.gif20150126_190455.jpgattachicon.gif20150126_190531.jpgattachicon.gif20150126_190553.jpgattachicon.gif20150126_190602.jpgattachicon.gif20150126_190615.jpgattachicon.gif1422296751020-1873146053.jpg
il a des micro rayure quand même (il a du le faire mal chauffer)mais bon c'est pas trop grave
  Le 26/01/2015 à 18:34, tomMpower a dit :
oui sa c sur en + le mec ma dit que c était une merde en mécanique ;) super
  Le 26/01/2015 à 18:50, flostunt76 a dit :
oe fait gaffe parce que la tu passe sur une catégorie racing (donc forcement plus performant mais aussi un peu moins résistant)
prend soin de ton moteur et sa ira ! ;) bougie br9hs minimum  !!!
  Le 26/01/2015 à 18:54, tomMpower a dit :
oui tkt je vais en prendre grand soin déja je vais faire un rodage de 350km et je vais le laisser chauffer 5min tous les jour
ba j'ai une bougie malossi
  Le 26/01/2015 à 18:57, flostunt76 a dit :
bougie malossi?  ^^ Une ngk simple(pas iridium sa sere a rien!)en br9hs
  Le 26/01/2015 à 20:06, lapin a dit :
Le piston bizare son coint pas tres top sa
Encore pour les rayure pas trop grave un coup de paier et l affaire est dans le sac pour les pointilleux
Mais le  piston est pas d origine donc lui moins confiance
non le piston et d origine ;)
pas d'origine?  ^^
  Le 26/01/2015 à 20:11, lapin a dit :
Il mette un piston athena avec
Donc en gros le most doit être un athena sport rebadget ùmost
Mais le piston demande car il a quand même un un tout petit coin pla
Oe c'est clair mais bon
je dirais plus le athena racing car le piston est plat (sur le sport piston bombé) ;)
d'ailleurs j'ai un piston athena sport/stage sport pro mais axe de 12mm (à vendre )tous neuf! dans la boîte
oui regarde sur scootfast le 70 most et livré avec un piston athéna
non c le racing car piston plat
mais c pas grave pour le piston c pas grand chose attend je vais demander a scootfast ;)
Modifié par flostunt76
<--Pubok 28732-->
