scooter piaggio - gilera Amusez vous a configurer mon Piaggio !
rascar capac
Salut tout le monde, je suis a la rue total avec mon Typhoon, je n'arrive pas a trouver de bons réglages, il se traine lamentablement... J'AI BESOIN DE VOTRE AIIIIIIIIIDE SIVOUPLAIIIIII !  :D2
Comment configureriez vous mon Piaggio Typhoon avec les pièces suivantes que j'ai en stock ?
PIÈCES EN STOCK
ECHAPPEMENT :
- 1 pot d'origine bridé
- 1 pot Arrow extrême débridé (équivalent Conti chr, gianneli reverse)
CARBURATION :
- 1 carburateur D.O PHVA 17.5 (carburateur d'origine du scoot)
- 1 carburateur 17.5 Polini CP
Gicleurs :
52
53
60
65
68
70
72
75
80
82
85
ADMISSION D'AIR :
- 1 boîte à air d'origine neuve
- 1 boîte à air ventury box Doppler
VARIATION :
- 1 variateur d'origine
- 1 variateur Malossi MHR team
- Galets de :
3g5
3g8
5g
6g
7g
7g5
8g
- Ressorts de poussée :
Origine
Blanc malossi
violet fourni avec le variateur Malossi mhr team (plus court que les autres ressort)
Stage6 medium
Stage6 strong
EMBRAYAGE :
- 1 embrayage d'origine
- 1 embrayge Stage6 sport pro
- 1 cloche d'embrayage Stage6 R/T 480g
Ressorts d'embrayage :
Origine
Stage6 soft
Stage6 medium
Stage6 strong
ALLUMAGE :
Allumage origine
Bougies :
1 ngk spark plug platine B8EVX
1 ngk      BR9ES
1 ngk R  BR8ES
Voilà, a vous de jouez, comme vous l'avez compris, j'ai bien besoin de conseils pour trouver les bons réglages sur mon Typhoon, alors j'ai trouvé cette petite présentation afin de rendre cela amusant !  ^^
Modifié par rascar capac
C'est ce que je pensais moi aussi au début, mais il y a d'autres membres du forum, aussi lourd que moi qui me disait qu'ils marchaient mieux avec leurs scoot de configuration similaire, c'est pour ça.
envoie moi ton moteur, avec un vilebrequin, un 70 corsa, et une transmission, (carburateur 21)
je te le renvoie
tu auras du couple pour te tirer a 100 compteur voiture sans problème en un coup de gaz   :D2
Modifié par tom67
Bon, retour a la case départ :
carburateur origine, gicleur 75
BAA doppler ventury box
variateur mhr team
GALETS D'ORIGINE
embrayage Stage6 sport pro
RESSORT POUSSEE VIOLET livré avec le variateur
J'ai regagné 10 a 15km/h sur le plat, et j'ai plus la sensation que le moteur est comme freiné par quelque chose.
De plus le scoot n'a plus autant de peine a atteindre 70 voir 75km/h compteur sur du plat en position assise. Et a la moindre descente il dépasse le 80 bien plus fréquemment.
En gros, je marche carrément mieux avec les galets d'origine qu'avec des galets plus léger !  et en ce qui concerne le ressort de poussé, c'est avec le ressort violet et plus court livré avec le variateur malossi que ça marche le mieux.
Bon bah ma foi, je vais arrêter là mes réglages. Je vais juste changer le clip de l'aiguille du carburateur d'origine qui n'arrête pas de s'enlever, laver le scoot, nettoyer le moteur, remettre au propre les fils et durite et puis si je dois améliorer les perf du scoot, ça passera par le changement du cylindre/piston par un modèle plus puissant.
Peut être que la prochaine modif sur le scoot sera les pneus qui ne sont pas fantastique d'origine !
<--notPub 28790-->
