scooter mbk - yamaha après changement cylindre piston plus d eteincelle sur ma bougie yamaha neo's
rocal84
Un CDI oui c'est cher .. compte 40€ minimum
euh mets ta bougie dans l'antiparasite , et tien la bougie a la main , mais kick légerement , et dit nous si tu te prend une claque .
Mais pas d'éteincelle c'est CDI hs .. voir allumage complet ..
merci les gas je vous tiendrais au courant ! déjà si sa lâche souvent après un serrage sa veut dire suis sur la bonne voie et esperons c'est pas l'allumage ! et il y a une sorte de cube qui se branche a coté de la batterie sa peu pas être sa ? autrement feu et compteur fonctionne
c'est a dire ? une sorte de cube a côté de la batterie ? je voie pas la ..
rectangulaire = fusible
sa serai pas de sa que tu parle ?
=>>> http://www.50occaz.com/14050-44132-prodB/centrale-clignotante-mbk-booster-et-yamaha-bws-depuis-2004.jpg
Modifié par patou80
D'accord , ne tkt pas c'est rien c'est juste pour les batteries .
ton cdi est mort sur est certain , ta plus qu'a le changer .. ou essaie avec une autre bougie , c'est peut être ta bougie qui est morte
Modifié par patou80
sa n'a rien a voir , ça va avec la batterie , tu n'a pas besoin de batterie pour démarré , c'est pas comme une voiture ;)
faux, une voiture moderne ( HDI ou injection essence ), a besoin d'électricité pour démarré, prend une HDI ( ou TDI/DCI et autre connerie du style ) et démarre la sans la faire calé. Je parle bien sûr si l'alternateur ne fonctionne pas ( donc 0 volt ).
ta pas du comprend ce que j'ai dit ^^
j'ai dit que un scooter ce n'est pas comme une voiture .
Scooter : démarre sois au kick sois a la batterie
Voiture démarre seulement a la batterie ( même quand on pousse une fois qu'elle démarre sais quand la batterie se mets en route ) ^^
<--notPub 28890-->
