scooter mbk - yamaha après changement cylindre piston plus d eteincelle sur ma bougie yamaha neo's
rocal84
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
83
234,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre
14 réponses à cette question
Salut ,
Quand on sere , souvent l'allumage est toucher .. Donc non sa n'a rien a voir avec le montage de ton cylindre . même sans cylindre , piston , culass , il aura toujours des éteincelle ( si l'allumage " cdi " n'a pas laché )
même si ta bougie et neuf , si tu as séret avec cette bougie ( que elle as que 15 borne ou même moins ) si ta séret avec , elle est fini aussi
euuuuuuuh rapport ? j'ai déjà sérré avec une bougie et au remontage je suis repartit avec cette bougie ^^
a chaque fois qu'on sert la bougie et touché aussi .
je sais de quoi je parle , avant je mamusé a acheter un kit le poussé à fond jusqu'il pete , et je changer et je recommencer ( quand j'était " riche " ) maintenant j'ai pu les moyens je prend attention a mes affaires
bah moi là bougie que j'avai lors de mon sérrage de cylindre d'origine elle a tenu
j'ai claqué 4 bougies dont 2 Racing , les mêmes symptômes, obliger de le tenir pour le ralentit , arrivé a 70 il calais jusqu'a 30km/h et repartais très mal
Le serrage a aussi pu mettre hs plusieurs pièces les une derrière les autres (bougie- allumage - bobine Ht  - cdi ... )
<--notPub 28891-->
