Frenesik1140 Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 (modifié) bonjour à tous, voilà je vous explique mon problème :), en fait voilà après une session stunt pres de chez moi je rentre tout se passe bien, je remonte mon joint de pot d'échappement car je n'en avais plus et la plus rien.. , j'enleve le joint , rien donc à partir de ce moment je vérifie ceci : étincelle : Ok Clapets : Ok Pipe : Ok carburateur : Ok ( je pense ) , je l'ai nétoyer Cylindre / Piston : Ok ( joint d'embase presque hs ) Mais un ami ma fait remarquer que mon boîtier cdi ( que j'ai oublier de cacher car je roulais sans carénage arrière pour stunt a peut être prit l'eau mais le souci c'est que quand j'injecte un spray dans le carburateur il démarre puis se coupe ! Le spray c'est : ' Motor start de Motorex ' Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ? Modifié le 19 juin 2013 par Frenesik1140
Florian-37 Posté(e) le 19 juin 2013 Signaler Posté(e) le 19 juin 2013 (modifié) moi ça me fais pareil sauf que j'ai démarrer j'ai fais 200 mètres sans allez a font et hop plus rien il a caler, plus de jus il y a tout essence dans le cylindre et étincelles a la bougie que j'ai changer il y a une demie-heure et il y a un truc chelou quand je me met en code j'ai plus de jus et mes lumières marche que quand je freine... et de la fumer blâche sort du cylindre, l'allumage d'origine se cale tout seul nan ? Modifié le 20 juin 2013 par Florian-37
Florian-37 Posté(e) le 20 juin 2013 Signaler Posté(e) le 20 juin 2013 (modifié) up please Modifié le 20 juin 2013 par Florian-37
Frenesik1140 Posté(e) le 20 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2013 bon beh personne ne veux aider je pense...
stunto Posté(e) le 22 juin 2013 Signaler Posté(e) le 22 juin 2013 change le cdi et regatde la couleur de la bougie et nettoie ton carburateur
thestreet Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 (modifié) ça a pu grillé n'importe quoi d'autre en plus du Cdi Test ton allumage, vérifie ton fusible ,change t'a bougie , si dans tous les cas sa continu change le cdi tu a bien de l'essence a arrivé au carburateur? Modifié le 23 juin 2013 par thestreet
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 23 juin 2013 Signaler Posté(e) le 23 juin 2013 tu n'as pas débranché ton démarreur par hasard? sa part de sous le moteur et vas à la batterie (gros câble, un rouge et un noir) le noir est la masse moteur
