scooter mbk - yamaha Ovetto débridage problème
ikone59
Bonjour à tous;
Suite au débridage de mon ovetto (par le variateur) je suis passé de 55km/h à 50km/h, j'ai un pot Stage6 réplica.
Le reste est d'origine mais je ne comprend pas pourquoi le scoot n'avance pas mieux avec un débridage :/
On m'aurait parlé d'une bride électrique ?
Que faire ?
  Le 20/06/2013 à 12:06, rockboost 27 a dit :
il faut changer le gicleur quand on met un pot il faut en mettre un plus gros et il faut alléger tes galets mes du 4.5 gr environ et la ca marchera assez bien
Oui tu à raison et voit aussi pour changer t'es ressort d'embrayage
non en fait le pot stage6 sur ovetto, c'est un peu spécial, j'en ai réglé un il y a pas longtemps, (et un autre ovetto avec un autre pot, c'était limite pareil)
le moteur ne prenait pas de régime et montai a 50 comme toi, et un démarrage médiocre.
il a fallut mettre un ressort de poussé jaune ou même rouge, ressorts d'embrayage rouge et 3.5g dans le variateur et encore il n'avais toujours pas une pêche superbe, il a fallu changer le variateur pour un stage6 sport, là il marche bien, bonne accélération et 80/85 en pointe.
mais ce pot est déconseillé sur origine, il marche que dans les tours, donc pour kit 50 racing
Modifié par tom67
Hello :)
je viens donner des nouvelles.
Alors après avoir mit :
- Poussé rouge malossi
- Embryage rouge
- Galet Stage6 3.5g
Le scooter mouline maintenant, je pense que les galets sont beaucoup trop léger !  Je vais re-test avec des 5g
  Le 24/06/2013 à 20:24, ikone59 a dit :
Hello :)
- Embryage rouge
- Galet Stage6 3.5g
on arrives dans le bon alors :)
  Le 25/06/2013 à 07:54, ikone59 a dit :
Je vais faire ça lundi, j'ai acheté différent lot de galet en Stage6
4g , 4.5g , 5g , 5.5g
Je vais essayer de faire :
- 3 x 4.5 + 3 x 5g
- 6 x 5g
- 3x5g + 3x5,5g
on verra bien :)
et 6x 4.5g non? ^^
si la tu as 6x3.5, si tu met 6x 4.5, ça fait quand même 6g sur le total
Modifié par tom67
<--Pubok 29027-->
