bonsoir j'ai un booster avec pot mhr carburateur 17.5 variateur artek k2 galet 5.5 pouli artek et embrayage dorigine et quand jaccélère o demmmarage il rame et après il sellance et il geule et après il a des trou voilà jvoudrait savoir c quoi s'il vous plaît
salut,
il faut mettre un ressort de poussé jaune malossi +15% (pour le trou après l'accél)
et il faut durcir tes ressorts d'embrayage aussi par du jaune ou équivalent +50% (pour le démarrage)
une fois tous les ressorts changés, il faut affiner le poids des galets
mais si ton embrayage a plus de 10 000 km change le pour un polini 3G for race à 58€ sur scoot fast  :cool2: (system de réglages facilités)
Modifié par tom67
enfete il y a déjà ressort de poussé jaune et embreryage malossie avec ressort embrayage rouge j'ai enlevez la boîte à air et la pas de trou il sengorge pas ni rien mes au deut jaccélère il et long à partir après quand il commence a prendre les tour il geule vraiment fort mes il rame unpe
alors ton gicleur est trop gros pour la BAA
j'ai mit ressort dembrayage blanc il  a pas du tout de patate je cet pas se qui la il doit pas depassé les 60 :/ ossinon j'ai un kit 70mxs mes si je le met j'ai peur pour la conssomation
non pas changé gicleur encore et les galet si je les allege après jorais plus de allonge non ? déjà je sais même pas si jdepasse les 60 :'(
dit toi que le but est de monter la courroie le plus haut possible dans le variateur(en pointe) avec les galets les plus légers possible.
tu peux faire un trait sur la pente du variateur pour voir jusqu'où monte la courroie.
mais faut-il déjà avoir la bonne courroie et en bon état.
Modifié par tom67
alorsn aujourduit démonté gicleur javais un gicleur 110 :O j'ai mit un 80 mes toujours pas de patate mon pote ma dit cert les ressort dembrayage qui reste ouvert c possible ?
salut,
