salut a tous
donc voilà il ne démarre plus...
il y a de l'essence dans le cylindre, la bougie fais de belle étincelle et j'ai une bonne compression
il y a pas mal de trucs chelou aussi: si je me met en code j'ai plus de jus, mes feux marchent que quand je freine et il y a de la fumer qui sort du cylindre après avoir kicker (10 mins après) j'ai vu que ça pouver être l'allumage qui est mal caler mais c'est un d'origine... donc il y a la clavette
merci d'avance ;)
Pour la fumée du cylindre, ton joint de culasse ou ton joint de pot qui es foutu.
Et pour le reste peut-être l'allumage mais je ne connais pas trop ce domaine là :rheuuu:.
 ils sont tout neuf pourtant mais merci quand même ;)
Bouche l'arrivée d'air de ta boîte a air avec ton doigt, met le starter, et kick en même temps. (plus facile à faire a deùx)
Modifié par raphlouk
non kité 50 fonte (800 kms environ) et pot technigaz 2000 kms environ et justement je suis bien régler niveau carburateur
et le scoot doit avoir 3000 kms
Modifié par Florian-37
