scooter mbk - yamaha variateur malossi
stunt29
salut! je voudrais savoir si je peux mettre des plus petit galet dans le variateur malossi multivar, si ça craind rien ? la il mouline beaucoup, j'ai des galet de 5,3gr et c'est des plus petite taille et ma courroie n'est pas bien tendu, est ce normal?
Modifié par stunt29
85
Variateur Malossi Multivar MBK Booster
Variateur Malossi Multivar MBK Booster (82,00€)
82,00€
83
Variateur Malossi Multivar Piaggio Zip aprs 1998
Variateur Malossi Multivar Piaggio Zip aprs 1998 (76,50€)
76,50€
83
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20
Variateur Malossi Multivar 2000 pour Yamaha X-MAX 125 de 2006-20 (125,90€)
125,90€
Recherches associées : variateur malossi , variateur malossi , variateur , variateur
  Le 25/06/2013 à 16:30, lapin a dit :
tu peux pas c'est des galet 16*13 le multivars
le variateur d origine 15*12
sois tu met tes galet a la bonne taille pour la malossi ou le variateur d origine en attendant
ah ok, parce que j'ai essayer des galet taille origine et sa marche, c juste que sa mouline a bloc
  Le 25/06/2013 à 16:37, lapin a dit :
c es normal que sa mouline les galet sont pas d ela bonne taille
faut que du mette 16*13
j'ai mis des 3,8 de la bonne taille sa moulinait a mort, jsais pas des combien faut mettre,taurais pas une idée ?
  Le 25/06/2013 à 21:16, boost86 a dit :
salut tu a quoi comme configuration?
salut, j'ai un kit doppler (fonte), pot yasuni R, clapet malossi, carburateur 17,5, BAA d'orig', embrayage malossi et la j'ai remis mon variateur artek
Modifié par stunt29
  Le 27/06/2013 à 18:50, tom67 a dit :
tu as quel ressort de poussé?
j'ai un jaune, et d'ailleurs j'ai penser a mettre un rouge, est ce que tu penses que ça pourrait le faire?
avec variateur malossi et galets de 3,8gr
Modifié par stunt29
  Le 27/06/2013 à 19:58, tom67 a dit :
non lol,
avec un rouge sa moulinera encore plus
mouliner = hurler dans le vide (être à très haut régime sans avancer beaucoup)
oui je sais ce que c'est mouliner lol mais parconte jpensait que sa aurait été mieux avec le rouge haha et si jmet ressort de poussé blanc ?
Modifié par stunt29
  Le 27/06/2013 à 20:03, stunt29 a dit :
ben oui plutôt blanc alors,
si tu dit que sa mouline avec le jaune et 5.5g, ba met blanc
mais met des galets de bonne taille aussi 16/13
mais peut être que ta courroie est usée aussi
Modifié par tom67
  Le 27/06/2013 à 20:45, tom67 a dit :
oui elle est usé elle fait 15,5 et en 16/13 j'ai que du 3,8 jessayerai sa demain et merci pour tes réponses ça fait plaisir
  Le 27/06/2013 à 21:25, stunt29 a dit :
mais avec les 3,8 a mon avis sa moulinera encore
est ce que si la courroie est usé sa joue beaucoup?
n'essaie rien, d'abord achète des galets 5g 16x13 et une courroie
  Le 28/06/2013 à 05:07, tom67 a dit :
salut, j'ai acheter une courroie neuve, et j'ai laisser mon variateur artek, sa marche beaucoup mieux mais réglage galet a refaire (alourdir) jverrai plus tard pour les galet 16x13 ils avaient pas le bon poids, est ce que mon scoot marchera beaucoup mieux avec le variateur malossi ?
si il peut moi je l'ai déjà fait plein de fois et pendant longten ça a toujours bien marcher
<--notPub 29230-->
