scooter chinois changement Yas Z pour un R ?
Tgbtapo
Bonjour à tous, je me posais une simple question car pour le moment je suis en rodage de mon Polini sport fonte 70 et j'ai dessus un Yasuni Z, et voilà ma question en fait pour pas chère (100€) Je sais avoir un Yasuni R neuf. Cela voudrait-il vraiment la peine de dépenser 100€ pour ce que sa donnerai ? Si je le fais les perf vont être vraiment différente qu'avec le Z ? Si oui sur quel(s) plage(s) ?
Merci beaucoup :)
j'avais mis en ligne des courbes, pour la différence entre la R et le Z, sur nitro, avec un 70 sport fonte (polini) et 70 sport alu mono (stage6)
sur du sport fonte la différence est très petite.
  Le 26/06/2013 à 14:26, tom67 a dit :
en fait Z ne bride pas vraiment la pointe, en tout cas pas sur un 70 fonte sport, et le R donnera juste plus de puissance a haut régime
Rodage fini aujourd'hui, première pointe: 80km/h max avec la configuration que j'ai dans ma signature, en mettant un ressort jaune Malossi et l'embrayage Polini avec les bons ressorts ma pointe sera augmentée ? Sa m'inquiète un peu ^^
  Le 01/07/2013 à 20:08, tom67 a dit :
y a marqué cylindre origine dns ta signture lol,
tu as un compte tours?
Dans ma configuration il y a que Cylindre polini sport fonte 70 à changer sinon tout le reste est bon :) Non j'ai pas mais je sais très bien la variation est pas bonne, en cote si je démarre, je tape que le 40 et sa gueule à fond, ça vient du ressort je crois et sûrement des galets pas très bon mais j'espère et je suis sur que sa s'arrangera en changeant tout ça, j'attend de recevoir mmon ressort malossi jaune
Aussi, le scoot prend vraiment des tours à partir de 50km/h donc voilà si ta une idée ;)
  Le 01/07/2013 à 21:32, Allan. a dit :
déjà galets de 8gr c'est beaucoup trop lourds ..
En gicleur de 100 tu dois être bien riche
En origine 8gr sa marchait nickel, et la couleur de la bougie est marron donc voilà :) Je suis presque sur que ça vient des ressorts embrayage et poussé ainsi que les galets mais une fois bien réglé sa donnera quoi ? :)
ben oui ça vient des ressorts embrayage et poussé ainsi que les galets
full jaune et puis faut tester 6.5, 6, 5.5 ou 5 (galets réglables pour faire les réglages)
  Le 02/07/2013 à 05:07, tom67 a dit :
J'attend mon ressort jaune mais pour mon embrayage j'ai déjà des ressorts gris/noir reçu avec, et j'ai eu des blancs aussi avec, je laisse les gris/noir ou je met les blancs ?
sa dépends si les gris sont plus dur ou pas
il faut mettre les plus dur, mais logiquement ce sont les blanc, mais bizarre que ce soit les gris qui étaient monté sur l'embrayage et les blanc fournis avec
Modifié par tom67
J'ai démonté un ressort noir qui était dessus et j'ai essaillé de mettre un blanc dessus et c'était impossible. Par contre remettre le noir c'était bien moins dur donc sa veut dire que les blancs sont plus durs, Je vais les mettre dessus bonne idée ? Et une petite astuce pour monter les ressorts blancs ? ^^ Car même mon père bien musclé y arrivait pas ^^ Merci d'avance ;)
oui bonne idée,
il faut te faire un truc pour les tirer genre sa =
ou alors faire levier avec un truc solide et l'enfoncer en même temps (faut être à 2)
Modifié par tom67
  Le 02/07/2013 à 21:21, tom67 a dit :
oui bonne idée,
Ok je vais essaillé ça alors :)
  Le 02/07/2013 à 15:02, tom67 a dit :
Voilà aujourd'hui j'ai monté tout ça: - Ressort Malossi jaune
                                                        - Embrayage polini 3G avec ressort blancs qui sont bien durs
                                                        - Galets de 5,6gr au lieu de 8gr
Le résultat est que le scoot est très nerveux il accélère brutale par rapport à avant et il vibre un peu quand je donne des coups de gaz sec donc je me dit que les galets sont trop léger vu que je prend que 80-82 comme avant sur du plat, la pointe n'a pas changé, alors vos avis ? j'augmente les galets ? Si oui de combien ?
Thank's ^^
de 0.4 donc 6g
alors t'en pense quoi de l'embrayage polini for race?, les vis de réglages pour tirer les ressorts sont bien? tu ne les a pas trop tendus?
tu as pris celui là non ? = http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html
  Le 05/07/2013 à 21:45, tom67 a dit :
de 0.4 donc 6g
Je vais essaillé 6gr, il me reste des 6,7 sinon un peu usé
Le Polini est pas vraiment le même le miens est identique sauf qu'il n'y a pas les petits plaques à côtés de chaques ressorts de la photo que tu m'as montré. Je l'ai acheté sur Motorkit c'était une promo il était à 33€
  Le 06/07/2013 à 05:26, tom67 a dit :
6.7g sera trop lourds
aok
Test 6gr FAIT: Le scool accél toujours fort et vibre quand même encore mais j'ai pris en pointe, je fais 85 maintenant, ils sont toujours trop léger pour moi, tu en penses quoi ?
  Le 06/07/2013 à 15:06, Tgbtapo a dit :
a ben 6.3 alors
  Le 07/07/2013 à 00:53, NitroZ a dit :
Je pense que ça vaut le cout moi , le R est polivalent et s'adapte bien au kit70 :)
J'hésite vraiment car si je met un Yasuni R, je prendrai genre 5km/h en plus ? Et avec le variateur Polini qui arrive sa devrai donner presque le 100 ? Car avec le Z je sais pas sa veut pas donner plus :/ Je pourrai tester le 6,3gr encore pour voir ce que sa donne comme Tom67 me la dit. Car au final 82km/h avec un 70 Polini sa craint un peu ^^ même si l'accél n'est pas negligable :p
<--Pubok 29269-->
