scooter mbk - yamaha le scooter cale d'un coup , je venais de rajoute 2 bouchons d'huile dans l'essence pour le rodage .
rocal84
je vous avou je commence a desesperer , alors je change le cylindre piston et bobine d allumage le scooter fais du 20kh je viens de change les galets le scooter fonctionne hyper bien et je rajoute 2 bouchons d'huile dans l essence pour le rodage ( je me demande si jen avais pas déjà mis ) et 500m après il cale d'un coup donc je me demande si sa viens de sa ? et si sa endommager mon cylindre ? autrement il démarre toujours mais des que j'accélère il cale ! je commence a perdre patience aidez moi s'il vous plaît jen ai besoin pour allé au travail . merci d avance
peut être bien, + d'huile = aussi moins d'essence du coup.
si tu as ta pompe à huile, c'est complètement inutile d'ajouter de l'huile dans l'essence !
on en ajoute pas non plus quand on achète un scoot neuf à roder
est-ce que si j'enleve la petite durite d'huile sur le carburateur ces risqué ? je suis abou avec se scoot que des souci !Merci pour vos réponses
vide l'essence et remet en
Modifié par tom67
j'ai vide la moitié du réservoir et jen ais rajouter ces pas suffisant vous pensez? et est-ce que sa abîme mon cylindre ? merci
alors c'est bon
non sa n'abîme rien
alors je me motiver, j'ai un peu plus de mal a le démarre mais 2 fois au ralentit je l'ai fait tenir 10min , des que je veux partir il broute,fume et après il cale . j'ai démonte la culasse j'avou il y a plein d'huile dans le cylindre . donc je pense ça doit être sa vous en pensez quoi ? et la faut je vide totalement le réservoir et mettre de l'essence et sa devrait repartir non?
L'huile reste dans le bas du réservoir du fait qu'elle n'est pas en mouvement. C'est le cas aussi quand tu tourne en mélange c'est conseillé de remuer son scoot avant le premier démarrage. Même sans le vider si quelqu'un peu t'aider à le lever de l'avant ça peut mélanger ton surplus d'huile tout en rajoutant de l'essence dans le réservoir bien sur pour diluer un minimum.
alors j'ai suivi tous vos conseils merci d'ailleurs ,
il a refonctionner pendant une quinzaine de km et il recommence a me le faire moins pke je peux partir une fois sur 3 mais pas lontemps au bout de 3 ou 400 m il cale et j'ai l'impression qu'il faut j'accélère a font pour qu'il parte , du coup j'ai nettoyer la bougie et ecarte un tout petit peu l'electrode il a marcher bien 1km et il commencais a s'etouffer . autrement 15km parfait ! ( j'ai mis du sp98 car autrement c'était du sp95 E10 pas bon on ma dit)
je me demande si il faudrai pas decalaminer la culasse ??
ou change la bougie ? ( elle était neuve avant sa )
<--Pubok 29277-->
