Bonjour
Le démarreur ne veux plus lancer le moteur, quand j'appuie sur le bouton du démarreur, rien ne se passe.
J'ai essayé de regardé avec un schéma électrique, mais je suis un peu perdu au niveau des liaisons avec le CDI,  le redresseur .
Le relais ne veut plus s'exiter, le fusible en sortie de batterie est bon.
Merci pour votre aide
Pour voir si ton démarreur est bon tu prend 2 fils
1 qui part du + du démarreur au + de la batterie
1 qui part du - du démarreur au - de la batterie
voilà :D
voilà :D
J'ai fait ce test, le démarreur tourne bien.
Sur la bobine du relais de démarreur il y a 2 fils :
- LW - Bleu/Blanc qui va au CDI via le commodo de démarreur = la liaison est bonne
- GY - Vert/Jaune - je n'ai pas encore trouvé son aboutissant, mais il n'y a pas de liaison avec la masse
En principe pour que la bobine s'exite il faut un "+" et un "-", comme je n'ai pas de liaison du fil Vert/jaune vers la masse, je ne sais pas si c'est celui là qui doit être le "-".
après ou je suis perdu c'est en amont du CDI. est ce lui qui envoie le "+" au relais.
Petite precision, le scoot n'a pas tourné depuis plusieurs mois, mais avant il fonctionnai correctement.
Je ne pense pas que cela vienne des cosses du fusible, car j'ai 12 V en aval du fusible, de plus j'ai les clignotants et les phares qui marches bien.
Mreci quand même.
