lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 (modifié) bonjour a tous voilà comme c'est les soldes je voudrais refaire mécaniquement mon scoot avec une petite configuration sympa pour tous les jours je penser a achete sa Kit 50 MVT http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d4-mvt2.html ou Vilebrequin renforcé Furytech High http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-renforce-furytech-high-end-mbk-booster-d10.html avec roulement et joint spy polini http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements--joints-spy-minarelli.html carburateur 19 http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg.html Transmission 14/41 sur maxiscoot la Stage6 es que ce manchon va sur ma boîte à air http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/carburation/pipes/manchon-d-admission-d34-39.html ce que j'ai POt Giannelli shot v3 que je pense maître a la place du reverse carburateur 17.5 ou je met un 19 pipe furytec avec boîte a clapet doppler et lamelle polini variateur artek k2 evo avec poulie mhr et courroie malossi x special kelvlars Cloche malossi type origine et embrayage alléger voilà dite ce que vous en pensez autrement proposer autre chose mais que le kit dépasse pas les 88 Modifié le 28 juin 2013 par lapin
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 (modifié) hé mais c'est du foutage de gueule, ils ont mis le carburateur a 99€ et soldé a 89, alors que ce carburateur vaut 89 habituellement, donc faux soldes MDR; pour le manchon, je crain qu'il ne soit pas super étanche au niveau le la BAA, prends une baa tnt complète entre 10 et 15€, celle avec le manchon avec collier; sinon le reste c'est pas trop mal ^^ Modifié le 28 juin 2013 par tom67
0 lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 hé mais c'est du foutage de gueule, ils ont mis le carburateur a 99€ et soldé a 89, alors que ce carburateur vaut 89 habituellement, donc faux soldes MDR; pour le manchon, je crain qu'il ne soit pas super étanche au niveau le la BAA, prends une baa tnt complète entre 10 et 15€, celle avec le manchon avec collier; sinon le reste c'est pas trop mal ^^ j'ai déjà cette baa http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/boîte-a-air-type-origine-booster.html sa devrai passe alors ;) Autrement le reste est une bonne configuration pour rouler tous les jours en se fessant plaissir avec la vitesse et reprisse Car je decide de changer tout car vilebrequin a plus de 25000 km et cylindre type origine a peux pres 9000 km en alu depuis quelque jours j entend des bruit bizarre sa claque de partout au niveaux du cylindre Le pot gianneli shot v3 irai bien dessus ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 (modifié) aucune idée pour le pot, j'ai testé le shot(nardo), mais pas le V3 a oui sa vs lui faire du bien tout sa :) a et au passage, pour la courroie, ce n'est pas spécial kevlar, mais soit l'un soit l'autre, la X spécial n'est pas la même que la X kevlar ^^ Modifié le 28 juin 2013 par tom67
0 lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 (modifié) aucune idée pour le pot, j'ai testé le shot(nardo), mais pas le V3 a oui sa vs lui faire du bien tout sa :) a et au passage, pour la courroie, ce n'est pas spécial kevlar, mais soit l'un soit l'autre, la X spécial n'est pas la même que la X kevlar ^^ c'est cella qui coute 28 euro que j'ai neuf je voulais le refaire estetiquement mais la vue la douille que je vais prendre entre les pieces plus le montage du vilebrequin et des joint et roulement chez le pro le pot c'est celui ci https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1598-pot-echappement-giannelli-shot-v3.html bien régler ça doit envoyer plus que le reverse Petite question pour le rodage le mieux laisser le pot d origine débrider et variateur d origine débrider avec ressort full blanc malossi et galets 6g ou 6.5g Modifié le 28 juin 2013 par lapin
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 (modifié) a ben le shot v 2 et 3 n'as pas évolué son corps, juste le tube de fuite, il doit être pas mal quand même, j'avais une bonne pointe avec le nardo (shot) :) pour le rodage tu peux mettre toute la configuration, faut juste pas faire hurler, tu comprendra donc qu'il ne faut pas mettre de poussé rouge et 4g lol poussé blanc sur booster oui pour rouler plus vite a un régime pas trop élevé, et tu adapte de poids des galets, faut pas que sa rame non plus. Modifié le 28 juin 2013 par tom67
0 lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 a ben le shot v 2 et 3 n'as pas évolué son corps, juste le tube de fuite, il doit être pas mal quand même, j'avais une bonne pointe avec le nardo (shot) :) pour le rodage tu peux mettre toute la configuration, faut juste pas faire hurler, tu comprendra donc qu'il ne faut pas mettre de poussé rouge et 4g lol poussé blanc sur booster oui pour rouler plus vite a un régime pas trop élevé, et tu adapte de poids des galets, faut pas que sa rame non plus. La configuration complète avec ressort full blanc malossi pour le rodage et galets 5g environ ou je met directe full jaune malossi
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 La configuration complète avec ressort full blanc malossi pour le rodage et galets 5g environ ou je met directe full jaune malossi oui blanc et 5g serra bien, voir 4.5g si sa rame
0 lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 oui blanc et 5g serra bien, voir 4.5g si sa rame Merci tom après le rodage le mieux ressort jaune depusser ou un peu plus dur et ressort dembrayage jaune malossi ou un peu plus dur tant que je suis a commander autant de commander ce qui faut pour le régler au rodage et après gicleur vue que c'est un carburateur 19 je tournerai environ 80
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 (modifié) Merci tom après le rodage le mieux ressort jaune depusser ou un peu plus dur et ressort dembrayage jaune malossi ou un peu plus dur tant que je suis a commander autant de commander ce qui faut pour le régler au rodage et après gicleur vue que c'est un carburateur 19 je tournerai environ 80 oui environ, 80/85 non le jaune suffira en poussé, du moment que tu met les bon galets. en ressort d'embrayage sa dépends, là il faudra tester.. Modifié le 28 juin 2013 par tom67
0 lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 oui environ, 80/85 non le jaune suffira en poussé, du moment que tu met les bon galets. ok full jaune avec un bon réglage galet se préfère demander même si je connais un peu j'ai envie de me louper le rodage merci ou ij ai oublier bougie br8hs ou br9hs
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juin 2013 Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 B9 HS, tu peux mettre B8HS pour le rodage
0 lapin Posté(e) le 28 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juin 2013 B9 HS, tu peux mettre B8HS pour le rodage merci pour tout tom pour ces conseille que tu ma donner maintenant pres a passer la commande qui fait hyper mal mais bon c'est le prix a payer pour avoir une bonne petite configuration pour s amuser
0 lapin Posté(e) le 30 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 j espere atteindre 90 km même si je sais que la legaliter c'est 45km
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 j espere atteindre 90 km même si je sais que la legaliter c'est 45km oui un 95 voiture avec la transmi tu devrai les faire
0 lapin Posté(e) le 30 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 oui un 95 voiture avec la transmi tu devrai les faire merci 95 km ça me rassure j'ai pas envie d eme trainer quand je roule
lapin
ce que j'ai
Modifié par lapin15 réponses à cette question
