mécaboîte Montage boîte à air Motoforce sur Derbi
Pauly
Bonsoir à tous,
je fais appel à vous car je suis dans une belle impasse...
Je dois monter cette boîte à air http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-a-air-de-kart.html sur mon carburateur phbg 21 seulement l'amortisseur ne me le permet pas puisqu'il se trouve juste devant l'arrivée d'air du carburateur et gène le montage.
Si quelqu'un a déjà monté cette boîte à air sur sa 50 à boîte ou a une solution, je suis preneur!
Merci d'avance
9 réponses à cette question
Bonsoir à tous,
Merci d'avance
IL y a une solution c'est de tirer un tuyaux du même diametre du carburateur et le relier a la boîtee
une idée simpliste, tu utilises le manchon d'origine
J'y ai pensé mais ça reste un poil gros pour le faire passer devant l'amortisseur..
Avec quel genre de tuyau je pourrai faire ça? C'est tendu quand même, surtout à adapter..
tu peux utiliser des soufflet de fourche comme ceux ci :
http://www.francetrialclassic.com/fr/plastiques-et-gardes-boue/728-paire-de-soufflets-de-fourche-noirs-diam-fourche-35mm-longueur-32cm.html
sa dépend aussi du diamètre d'arrivée d'air sur ton carburateur , mais si tu as le phbg avec le petit venturi noir en plastic alors c'est 35mm , donc c'est bien se genre de soufflet qui irait
c'est que je pensai en tuyau
Il me manque la rondelle justement..
+ Edit: Avec ce tuyau ça reviendrait au même qu'avec celui d'origine, ça passera probablement pas..
Modifié par xP2αul
normalement çà devrait passer sans problème ,tu dois avoir la place et largement même , moi je fais passer un soufflet de fourche diamètre 50/70mm sur carburateur pwk avec une tulipe d'admission diamètre 70mm
si tu n'as plus la tulipe d'admission alors il te faut un soufflet de fourche diamètre 32mm
<--Pubok 29368-->
