dan
scooter peugeot Pas de rondelles avec variateur malossi !
dan    3
Bonjour , j'ai acheter un variateur malossi pour mon tkr mais j'ai un problème , j'ai que une seule rondelle et c'est la bride.
C'est normal ? Je croyais que on avait 2 rondelles livré avec.
Partager ce message
Lien à poster
18 réponses à cette question
Sika54    184
 Salut je ne pense pas que c'est la bride si t'as pris un pour trekker car sur Peugeot la bride est une coupelle qui vient se fixé derrière ton variateur.
Partager ce message
Lien à poster
Trekker_74    23
C'est en aucun cas une bride, tu aurais acheter le ST6 tu aurais eu toutes les rondelles livrée avec :).
Partager ce message
Lien à poster
dan    3
Ok merci et c'est normale que je n'ai pas d'autres rondelles ? ( je sais que les bride comme sa c'est pour les variateur origine mais c'est bizarre que j'en ai pas non plus avec le malossi...)
Partager ce message
Lien à poster
dan    3
(pour info c'est le malossi multiavar 2000 , et la bride est en plastique dure
Partager ce message
Lien à poster
Sika54    184
Les brides en rondelle c'est sur Yamaha/MBK, Malossi n'aurai aucun intérêt de vendre une bride, la tu dois mettre rondelle noir - variateur - canon - courroie - joue fixe - etoile - rocher de kick - rondelle - ecrou
Partager ce message
Lien à poster
dan    3
Ah ok merci !! ça va m'aider , je vous tiens au courant pour le montage
Partager ce message
Lien à poster
dan    3
et je peux garder la rondelle noir d'origine alors ?
Partager ce message
Lien à poster
Sika54    184
C'est l'une ou l'autre pas les deux
Partager ce message
Lien à poster
Pasternak    1 355
Pour la rondelle, tu regarde simplement si la courroie va bien en bas quand tout est monté, dans ce cas si tu la met cela ne fera que gueuler plus, c'est un réglage et non une pièce obligatoire.
Partager ce message
Lien à poster
dan    3
Personne me dit la même chose  :pleure: , j'ai pas compris quand tu dis : regarde si la courroie va bien en bas , en bas de quoi ? Je viens d'apprendre que les varios Peugeot origine étaient de bon varios , avec lequel j'aurais le plus de perfs ?
Modifié par dan
Partager ce message
Lien à poster
M4tt_4K    1
Le variateur Stage6 donne de bon résultats, sinon il faut mettre des variateurs du style Doppler ou autre de plus grande plage mais il faut aussi changer de courroie.
Sinon, laisse la rondelle d'origine derrière le variateur, sa devrai être aligné et si vraiment ce n'est pas droit, enlève là. Ensuite il livre une bride avec le variateur pour pouvoir le vendre comme un produit étant homologué pour la route, comme les pots en fait.
Modifié par M4tt_4K
Partager ce message
Lien à poster
dan    3
Ok mais le truc c'est que c'est quoi le mieux entre le Peugeot origine ou le malossi ?(sur tkr bien sur)
Partager ce message
Lien à poster
