scooter mbk - yamaha scooter ne monte pas dans les tours
Antoine81
bonjour,
voilà j'ai monter un kit 70cc polinie
variateur polinie
courroi Stage6
carburateur 21 motoforce
vilebrequin renforcer
filtre à air double mousse Stage6
le problème ces que quand j'accélère il monte pas dans les tour j'ai l'impression de rouler avec un 50cc d'origine
Salut
Vérifie tes réglages , ou regarde si ton piston n'est pas a l'envers .
Tu as quoi comme gicleur ?
Tes ressort sont pas des origine j'espere ? :D
Mets des ressort full jaune malossi . Sa fera l'affaire . ( Poussé + Embrayage )
essey de faire tourné ton scoot 2 ou 3 minute et regarde si il chauffe si il chauffe ce par ce que ta segmentation a été mal poser tu as un pti point dans l'encoche du piston ou tu pose ton segment faut que l'ouverture de ton segment soit a cette endroit ! ton piston est bien a l'endroit ?
oui il est bonne endroit sa c'est pas un problème mais apre je me demande si sa vien pas de mon filtre à air car il est vraiment gros et je pense que sa prend trop d'air et ces pour sa qui monte pas dans les tour!
faut que je regarde ces des combien mais galet car j'ai monter se qui avait avec le variateur polinie
D'accord , bah en fait le soucie de chez polini c'est que quand il vende un variateur par exemple , bah il donne avec un ressort pour les scoot d'origine , mais juste débridé avec une variation . donc tu peux les retiré et mettre des jaune malossi ^^
rouge ça fait dur, faudra mettre des galets plus lourds du coup pour que sa ne mouline pas de 10 à 30 km/h
t'as pas de jaune? et galets 4.5g par exemple
Modifié par tom67
mais tu as quel pot ? lol
ben faudra acheter quelques galets pour faire les réglages, c'est pas avec 1 lot de galets que tu vas pouvoir faire de bon réglages
ta bougie n'est pas trop foncé? si tu as la BAA d'origine un 92 faut voir si c'est pas trop gros.
+ressorts d'embrayage plus dur et galets plus légers
non j'ai un cornet les gros de cher Stage6
donc après je monte des ressort jaune et des galet de 4.5?
ben oui pour tester c'est un bon début ^^
ben il tient pas le ralentit après il broute un peu avant de se lancer
on ma dit de regarder si y'avait pas plusieurs endroit sur l'aiguille pour mettre le circlips mais je ces pas si il faut la descendre ou monter
après j'ai mis ma vise de richesse a 2.5 tours
sûrement un réglage carburateur a revoir .
tes a combien de grammes en galets ?
ta essayé avec un autre cornet ? du style " doppler "
http://www.cycles-soiteur.com/Medias/Pdt_1772/776_2723.jpg
Car c'est possible que avec ton cornet tu as trop d'air , et donc il se mets a " buger "
ou sinon essaie avec une boîte à air , mais faudra changer le manchon
Modifié par patou80
<--Pubok 29408-->
