Rocket07 Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Bonjour , que prendre comme galets pour un pot Stage6 pro replica sur kit origine? Merci. :)
0 NitroZ Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 4.5 / 5 / 5.5 g environ tu peux les essayer tu verra bien :)
0 Rocket07 Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Pour la meileur configuration sa sera quoi ? C'est juste la patate qui change , plus t'es legée plus y'as de l'accélération et moins de pointe tandis que plus lourd et moins de patate non? :)
0 Rocket07 Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 4.5 / 5 / 5.5 g environ tu peux les essayer tu verra bien :)
0 NitroZ Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Pour la meileur configuration sa sera quoi ? C'est juste la patate qui change , plus t'es legée plus y'as de l'accélération et moins de pointe tandis que plus lourd et moins de patate non? :) Alors la pas du tout ... :D Un scoot n'est pas pareil qu'une mob , c'est sur que si tu met des galet de 3 g le scoot ne va pas avoir de pointe du tout et vis versa si tu met de 8 g y va ramer au démarrage :/ Pour les scoots il y a un réglage idéal qui te donnera la meilleur accélération et la meilleur pointe en même temps faut juste trouver le bon grammage de galet :)
0 Rocket07 Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Alors la pas du tout ... :D Un scoot n'est pas pareil qu'une mob , c'est sur que si tu met des galet de 3 g le scoot ne va pas avoir de pointe du tout et vis versa si tu met de 8 g y va ramer au démarrage :/ Pour les scoots il y a un réglage idéal qui te donnera la meilleur accélération et la meilleur pointe en même temps faut juste trouver le bon grammage de galet :) Ok d'accord , merci de ton aide c'est cool! :)
0 Rocket07 Posté(e) le 29 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 4.5 / 5 / 5.5 g environ tu peux les essayer tu verra bien :) Et tu me conseille quoi comme gicleur ? :rheuuu:
0 NitroZ Posté(e) le 29 juin 2013 Signaler Posté(e) le 29 juin 2013 Et tu me conseille quoi comme gicleur ? :rheuuu: Augmente ton gicleur de 5 points environ , pour le régler fait un pointe et coupe le moteur en roulant puis démonte ta bougie et regarde l'electrode : Si elle es blanche augmente ton gicleur ( risque de serrage ) Si elle es marron/chocolat parfait Si elle es noir baisse ton gicleur c'est que tu es trop riche :D Tu verra bien de toute facon si tes trop riche ton scoot va brouter au démarage ...
0 patou80 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 Salut , Galet trop léger = bon démarrage , mais pas de pointe Galet trop lourd = Pas de démarrage , mais bonne pointe . En gicleur c'est 5pts à 10 pts maximum .
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 Bonjour , que prendre comme galets pour un pot Stage6 pro replica sur kit origine? Merci. :) avec ce pot, il faudra ressorts full jaune et en galets il faudra tester 4g / 4.3g /4.5g
0 Rocket07 Posté(e) le 30 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 ça fait quoi sibje change pas le ressort ? Merci a tous! :)
0 patou80 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 bah si tu change pas tes ressort , il seront trop moux , et ta vitesse de pointes risque d'être du 60km/h ^^ pas plus , avec des bugs bien sur ^^
0 bw's 09 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 bah si tu change pas tes ressort , il seront trop moux , et ta vitesse de pointes risque d'être du 60km/h ^^ pas plus , avec des bugs bien sur ^^ Les ressorts d'embrayage n'influent pas sur la vitesse
0 patou80 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 (modifié) Les ressorts d'embrayage n'influent pas sur la vitesse non pas sur la vitesse , mais sur l'accrochage ;) Pour la vitesse , c'est ressort de poussé . mais si les ressort d'embrayage sont trop moux , prépare toi à avoir un moteur qui gueule et qui avance pas , aulieu d'un scoot qui ne gueule pas et qui avance ;) Modifié le 30 juin 2013 par patou80
0 bw's 09 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 non pas sur la vitesse , mais sur l'accrochage ;) Pour la vitesse , c'est ressort de poussé . mais si les ressort d'embrayage sont trop moux , prépare toi à avoir un moteur qui gueule et qui avance pas , aulieu d'un scoot qui ne gueule pas et qui avance ;) Je suis d'accord mais pourquoi tu dis qu'il risque de faire du 60 km/h ?
0 patou80 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 Je suis d'accord mais pourquoi tu dis qu'il risque de faire du 60 km/h ? bah vue que les ressort d'embrayage serons moux , bah l'embrayage accrochera pas tout de suite , donc va gueule , et une fois qu'il va accroché , les ressort vont vite se comprésser , et il sera " au maximum " donc il pourra pas allez plus vite , il aura des trous .. c'est pour sa qu'on change ressort de poussé et d'embrayage en même temps ^^
0 bw's 09 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 bah vue que les ressort d'embrayage serons moux , bah l'embrayage accrochera pas tout de suite , donc va gueule , et une fois qu'il va accroché , les ressort vont vite se comprésser , et il sera " au maximum " donc il pourra pas allez plus vite , il aura des trous .. c'est pour sa qu'on change ressort de poussé et d'embrayage en même temps ^^ Ah d' accord peut-être que oui ;)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 bah vue que les ressort d'embrayage serons moux , bah l'embrayage accrochera pas tout de suite , donc va gueule , et une fois qu'il va accroché , les ressort vont vite se comprésser , et il sera " au maximum " donc il pourra pas allez plus vite , il aura des trous .. c'est pour sa qu'on change ressort de poussé et d'embrayage en même temps ^^ tout est faux des ressorts d'embrayage mou accrochent tout de suite (trop tôt) donc un démarrage mou. et le ressort de poussé n'as rien à voir avec les ressort d'embrayage.
0 bw's 09 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 tout est faux des ressorts d'embrayage mou accrochent tout de suite (trop tôt) donc un démarrage mou. et le ressort de poussé n'as rien à voir avec les ressort d'embrayage. C' est bien ce que je pensais, merci ;)
0 Rocket07 Posté(e) le 30 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 tout est faux des ressorts d'embrayage mou accrochent tout de suite (trop tôt) donc un démarrage mou. et le ressort de poussé n'as rien à voir avec les ressort d'embrayage. Donc c'est ressort de poussé ou le ressort d'embrayage qu'il faut que je change?
0 patou80 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 tout est faux des ressorts d'embrayage mou accrochent tout de suite (trop tôt) donc un démarrage mou. et le ressort de poussé n'as rien à voir avec les ressort d'embrayage. tout est faux et ta connerie ?! --' quand je mets sur mon embrayage des ressort rouge malossi , il accroche direct ! tout de suite ! donc tu vas pas me dire que rouge malossi est trop moux , et que jaune malossi ( qui accroche plus tard ) et parfait , sachant que le rouge et plus dur que le jaune ! :D Ensuite , qui a dit que le ressort de poussé était identique au embrayage ? :D mdr pas moi ! j'ai dit que si tu mets exemple ressort d'embrayage jaune , bah autant mettre le poussé avec en neuf , sinon ça va mal joué ensemble --'
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 avec ce pot, il faudra ressorts full jaune et en galets il faudra tester 4g / 4.3g /4.5g
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 tout est faux et ta connerie ?! --' quand je mets sur mon embrayage des ressort rouge malossi , il accroche direct ! tout de suite ! donc tu vas pas me dire que rouge malossi est trop moux , et que jaune malossi ( qui accroche plus tard ) et parfait , sachant que le rouge et plus dur que le jaune ! :D Ensuite , qui a dit que le ressort de poussé était identique au embrayage ? :D mdr pas moi ! j'ai dit que si tu mets exemple ressort d'embrayage jaune , bah autant mettre le poussé avec en neuf , sinon ça va mal joué ensemble --' si tes rouges font accrocher l'embrayage plus tôt, qu'avec les jaunes, le souci est ailleurs, soit ce ne sont pas des malossi rouge, mais les rouges sont plus dur donc sont censé faire accrocher l'embrayage plus tard, à un régime plus élevé au démarrage. bizarre tes rouges :s
0 patou80 Posté(e) le 30 juin 2013 Signaler Posté(e) le 30 juin 2013 si tes rouges font accrocher l'embrayage plus tôt, qu'avec les jaunes, le souci est ailleurs, soit ce ne sont pas des malossi rouge, mais les rouges sont plus dur donc sont censé faire accrocher l'embrayage plus tard, à un régime plus élevé au démarrage. bizarre tes rouges :s rouge malossi acheter chez mon pro " mbk " .. et pourtant le rouge accroche tout de suite et le jaune plus tard , donc c'est pour sa je dit sa , je suis pas un pro en ressort .. mais je dit ce que j'ai vécu ..
Rocket07
Merci. :)
23 réponses à cette question
