bonjour.
j'ai un trekker de décembre 2001.
dessus il y a :
kit50 stage6
big valve stage6
variateur, embrayage, cloche ,joue fixe et courroie stage6
carburateur 17.5(gp85 ;gs38)
boîte à aire origine
correcteur de couple origine
pot Stage6 Sport PRO
galet 4.5
ressort pousser medium stage6 et orange Stage6 origine
Je n'arrive pas a régler le scoot .
au démarrage il na pas de pèche, il a des trou et pas de reprise.
Quand je relâche l'accélérateur le scoot répond 30second plus tard .
salut, ça a tout l'air d'être un problème de vis de richesse, serre la à fond et dévisse juste un demi tour, voir si il réagit mieux.
le poussé origine est plus dur que le medium stage6 non? vérifie sa
si tu as l'embrayage réglable, tu peux encore tirer les ressorts orange, si sa ne suffit pas il faudra mettre les rouge stage6.
Alors ce n'est pas le réglable mais le premier de gamme pour Peugeot. Hier soir j'ai mis les ressort marquer en rouge . J'ai monter le clips de l'aiguille de un cran . J'ai mis des galet de 4,5 et 5,0. Je vais tester dans l'après midi les 6galet de 4,5g . J'ai mis le gicleur de 85 et le secondaire de 38. Mais le démarrage et toujours moue. Je verrai si avec les galet de 4,5g si ses mieux
lol je donne plein de conseil et tout mais je n arrive en aucun point a régler le mien ^^
alors les ressort sont tout noire avec l'ecriture rouge dessus . la j'ai les galet de 4.5g mais je le sans qu ils sont trop léger car sa gueule je trouve .
se sont les ressort sport pro peugeot vendu sur mxs
La jarrive a le lever au démarrage comme avant mais les galet sont trop léger . Il fait très beau et chaud aujourd'hui . Quand il fait froid le carburateur doit être trop riche ? GP85 et le secondaire 38 . Le secondaire serai T'il trop gros? De toute façon des que j'ai ma paye j'achète un carburateur de 19 ^^
je ne peux pas répondre à ta question "quand il faut froid c'est trop riche?" c'est à toi de savoir c'est toi qui roule avec
ben si c'est trop riche sa broute
bonjour hier soir j'ai mis les galet de 5.5g par 6 donc résultat très bon démarrage déjà. mais j'ai impression qu'il na plus de reprise la. et j'ai un trou vers 40 a 60 et j'ai réussi que à faire le 74 ... PS: sur vrai compteur et non celui d'origine
Modifié par sonny14
j'ai mis les galet de 5g toujours un bon démarrage mais il gueule encore je trouve . la j'ai voulus voir la trace de marqueur sur mon variateur donc j'ai fait une petite pointe a 80 car voiture en face et j'ai du freiner. je suis monter a 80 sans problème. il dois me rester entre 2 et 4 milimentre non exploiter sur ma pente de variateur
Bon la il va a 75 sur le plat et plus de 80 en pente mais je n'arrive pas a aller plus vite . Des amis vont plus vite que moi en étant mon équiper que moi. Bon mon scoot pèse 88kg a vide et je suis toujours charger pour environ 5a 10kilo d'outil dans le coffre et mon sac a dos.
Bon je viens de faire une très belle pointe au momment ou mon compteur était allumer. Je sur impressionner de la configuration et de la vitesse ou elle va. Je suis passer a 98kilometre heure avec compteur régler a la perfection .
