scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] problème pour démarré
patou80
Salut à tous ,
J'ai toujours pas réparer mon scoot ..
donc hier je veux le démarre , je mets le contact je kick et j'accélere a mi poignée , quand je kick gros nuage bleu ( le moteur n'a pas tourné depuis 2mois ) .
le scooter finalement se mets a démarré , je suis content !
problème : Mon scooter fait le bruit du scooter electrique :o
J'explique le moteur tourne , mais on entend pas le bruit du scooter , on entend seulement la " pouli d'allumage " qui tourne vite c'est tout , et quand j'accélere à fond , toujours pareil , juste le bruit du vent de la pouli d'allumage , mais aucun bruit de moteur de scooter qui tourne .. " moteur à fond , roue arrière ne touchant pas le sol " ..
Pourtant le fumer sort de mon pot , tout l'allumage tourne vite , l'accélérateur fonctionne , tout fonctionne parfaitement .. j'ai pas compris ..
Mon allumage n'a plus beaucoup de garniture sur le volant ..
J'ai voulu faire une vidéo , mais depuis le scooter ne veux plus démarré ..
d'ou cella peut t'il provenir ?
Ps : kit 70 dr fonte + pot ( projet run dans la signature )
Merci de votre aide , je suis pas un as côté électricité / allumage
Modifié par patou80
mais un peu de l'essence direct dans le cylindre remet la bougie et démarre pour voir
Test déjà fait .. Sa marche pas ..
Et la bougie est vite mouillé ( même sans mettre de l'essence dans le cylindre )
Tout mes joints sont neuf ( spy , culass , embasse , ect .. ) Bougie neuf , anti parasite neuf , cdi neuf
mouillé comment sa avec l'essence ?
Oui Mouillé Avec De L'essence .. " au bout de 5 coup de kick , la bougie et mouillé " .. mon carburateur est mal réglé , mais c'est pas sa qui me fait se soucie ..
et sinon boîte a clapets et lamelles ( carburateur de combien ? )
Je dois avoir un soucie avec le " détecteur de électricité " sur la cloche de l'allumage il y a un petit truc noir au dessus de la cloche d'allumage , mais l'allumage et bloquez " il me faut un truc pour le chauffé mais j'ai rien " .. et les deux vis qui tient le détecteur , sont bloquez .. même avec du wd40 ..
les deux vis c'est des cruciforme
 ah oui d'accord bas pour sa il faut un tournevis a frapper ou sinon essaie avec les tournevis normal sa marche quelque fois
Modifié par natsu
 ah ouais d'accord les boules que sa viens juste de cette pièces
<--notPub 29426-->
