scooter piaggio - gilera zip mouline a partire de 70 khm
piaggiozip35
salut j'ai un zip 50cc 2t 5000km pot gianneli rekord carburateur 17.5phva débrider gp 60 a pârtir de 70 le scoot mouline et vibre et prend plus les tour j'ai mit les galet fourni avec le pot 5 g contre 5.5g dorigine l'accélération est tres tres bien il a pas de trou rien mai à partir de 70 75 km/h le scoot vibre et a du mal a monte dans les tours je pensai a mettre 3 galet d'origine (5.5g) et 3 galet (5g) sinon les ressort de poussée ça change quoi pouver vous me guide me dire ce que je doit faire merci d'avane
12 réponses à cette question
  Le 02/07/2013 à 10:35, Stunt14370 a dit :
Depuis combien de temps ça te fait ça ?
Peut-être galets trop lourd ou gicleur trop petit, t'as vérifié t'as bougie ?
depuis tt le temps même quand javai des gicleur plus haut ma bougie est plus tres bonne je vais la changer
débridé, met un gicleur de 65 minimum avec un pot.
En origine sur un scoot c'est pas du 5,5 c'est plus aux alentours des 7 grammes.
Mélange pas deux types de galets, mets le même poids.
essaie avec un gicleur plus gros, nettoie ta boîte à air / ton carburateur si tu penses que c'est nécesssaire.
As-tu changer les ressorts d'embrayage ?
  Le 02/07/2013 à 14:29, biegalex a dit :
gp 65 j'ai essayer trop gros sa avait plus de reprise ça se noyait et repartai bah mai galet dorigine sont vraiment pas lourd comparer a mai 5 g filtre a aire neuf carburateur nettoyer y a 200km  non j'ai pas changer les ressort tu me conseille quoi et est ce que ça peut venir de loa bougie car la mienne est plus terrible
Malossi blanc ou jaune, ouais c'est ce que je conseille aussi.
Non d'origine je confirme aussi j'ai jamais vu du 5gr mais plutôt du 7 grammes. C'est pas pesable à la main non plus.
Ton problème viens de tes ressorts et mets quand même un gicleur entre 60 et 65
<--Pubok 29509-->
