big bore 77 ou team 2 stock, avis ?
salut a tous,
       l’éternel question a propos de ces 2 cylindres, je cherche celui qui correspond le mieux a mon utilisation, route sinueuse et un peu de run ..
      je ne vais retoucher que les transferts et aligner la sorti d'échappement au futur pot most 70 ou 77cc..
     je pense que le big bore m'apporterai un réel gain avec son couple ,, ma configuration actuel;
70 polini évolution 3
pot polini évolution 3
allumage mvt dd
carburateur 28 Stage6 r/
en terme de chevaux vous penchez pour lequel de ces 2 cylindres, ceux qui ont pus les essayer j'attends vos avis merci, je compte passé commande vendredi au plus tard..
4 réponses à cette question
salut ,
si tu reste stock
le big t'apportera juste plus de couple en puissance stock il sont casi identique au team2
après je n'est pas compris si tu conte retouché les transfére du cylindre si oui mauvaise idée
si c'est aligné le kit ok
et laisse ton echap t'elle qu'il est
salut ,
si tu reste stock
ok merci mais dans se cas que puis-je faire pour amélioré le team 2 sans modifier les lumières, le bb77 ne m’intéresse plus car le pot most 77 n'est plus comercialisé
Modifié par lordSSS ace
