Bonsoir, je possède un carburateur 17.5 do.
Aujourd'hui j'ai voulu changer mon gicleur, pour en installer un plus gros. Jusque là tous va bien, je démonte ça facilement et remonte tous sans avoir rien toucher.
Puis je le laisser tourner, donc la cuve se re-rempli et là je vois que mon carburateur fuit au niveau des deux vis pour desserrer la cuve.. Et quelques gouttes sort pas le truc qui pend en dessous du carburateur !
Donc j'ai tous re-démonter, j'ai penser mal avoir mis le joint ou toucher à un autre truc, mais rien n'avais bougé j'ai bien remis le joint, le flotteur n'a pas bougé..
Donc je vois pas ce que ça peut être, avez vous des idées?
PS: Une cuve de mon carburateur d'origine 12 gutner est adaptable sur mon 17.5?
Bonne soirée
Partager ce message
Lien à poster
13 réponses à cette question
Alors voilà comme tu as changé ton gicleur pour plus gros le débit d'essence augmente et comme tu n'as pas ajusté ton pointeau normal que ça coule du trop plein. Il faudrait que tu rerègle ton pointeau. Et en ce qui concerne ta cuve je pense pas puisqu'à l'origine c'est un gutner et toi tu as un dell orto, je ne suis pas sur, attends d'autre avis. En espérant t'avoir aidé. ;)
  • Je n'aime pas 2
Partager ce message
Lien à poster
Ils se règle en baissant ou montant la "tige" qui se trouve sur le flotteur. Va voir sur internet il doit sûrement y avoir un Tutorial. :)
Partager ce message
Lien à poster
Joint de cuve HS :) Si c'est un problème de pointeau ton cylindre se noierai ou bien sa coulerai par le filtre à air.
Change le, il suffit juste d'un petit bout de joint déchiré au niveau des vis ;)
Partager ce message
Lien à poster
Pour répondre à derbi-system, mon joint est niquel j'ai bien vérifier. Par contre je viens de voir qu'il à un petit jour de genre 0,1 mm à un endroit. (entre la cuve et l'autre partie)
ça peut venir de ça? Si oui, je dois faire quoi? Comme mon joint est niquel !
Partager ce message
Lien à poster
Il peut aussi couler de l'essence par le trop plein puisque comme son nom l'indique il élimine l'essence quand il y en a trop et donc si quand le boisseau est fermé de l'essence continue à couler alors cela coulera par le trop plein. ;)
Partager ce message
Lien à poster
Pour répondre à deby-system. Oui j'ai une rondelle sur les deux vis, d'ailleurs elles sont un peu tordu. ça gène?
Pour moi ça coule de la cuve, pas du trop plein nitro !
Partager ce message
Lien à poster
ta sérré trop fort les vis , donc la cuve et legerement voilé , voilà ^^ ça me la déjà fait ça
Partager ce message
Lien à poster
Ha il faut savoir tu dis que ça coule par le truc qui pend en dessous du carburateur.
Partager ce message
Lien à poster
