Bonjour à tous , voilà je vais bientôt acheter un scooter , aerox r Yamaha , et j'aimerais savoir à combien de km est le rodage ? Et dois-je le faire à une vitesse limitée ou je peux rouler déjà à fond ( 40-45 km/h) ? Aidez moi s'il vous plait je commence tout juste et j'aimerais des informations ,
Merci de vos réponses :).
12 réponses à cette question
NORMALEMENT SI IL EST TOUT NEUF c'est 1000KM
Ok merci et je peux rouler à n'importe qu'elle vitesse ? Parce que j'ai lu qu'il fallait pas faire forcer le moteur est rester dans les 30 km/h ...
TOUTE F9ON QUAND IL EST NEUF IL EST BRIDER IL ROULERA A PAS PLUS DE  45 KM
Mdr faut que t'arrête avec tes majuscules lapin !
Donc moi j'ai entendu parler que le rodage était de plus ou moins 800 km  :siffle:
après, ecoute pas trop lapin y dit nimp  :D2
Pour le rodage effetivement tu dois pas forcer sur ton moteur donc essaie de rouler sur des surface assez plate ( si tu bourrine en montée ça va pas allez ! ) ...
Je crois aussi que faut pas tirer à fond sur la poignée...
Disons que faut pas du tout forcer ton scoot et que tu roule '' tranquillement ''  :D
dsl mais un scoot d origine brider il prend pas trop de tour et tu peux pas depasser 45 km
après les constructeurs préconise 1000 km
Pour un bon rodage faut compter 1000km; ne charier personne, pas que ton moteur gueule (dans une descente tu peux très bien être a 45/50) et vers les 600 bornes, tu peux prendre des monter, histoire de faire travailler un peu le moteur aussi.
ok merci de vos renseignement cela m'a beaucoup instruit . :)
Modifié par crewjogi
moi perso je vient d acheter y a deux semaine le nouveaux aerox de chez yamaha le garage ma dit pendant 1000 KM
a une moyenne de 40 45 je suis déjà a 520 KM le trouve que c'est une petit bombe j'ai déjà fait une point vite fait 50 56 sur le plat il et toujours brider je le débrider après le rodage
Ecoute , l'histoire des 1000 bornes c'est des connerie, tout comme les gens qui dise qu'il faut rouler a 30 km/h, J'vais te dire comment faire un rodage a la perfection, déjà premierement quand tu achete ton scoot tu le débride a neuf ( 0km ) le but d'un rodage n'est pas de rouler a 30km h ou autren c'est de ne pas faire monter de moteur dans les tour, ( les gens intéligent comprendrons ) c'est a dire , si tu débride ton scoot a l'achat, tu pourra rouler a 40 - 45 tranquillement, alors que si il est bridé tu roulera qu'a 30 efféctivement, en fait , tu le sent quand tu lui tire dans la geule ou pas, donc evite les monté qui sont tres raide et evite de monté a 2 ( ca c'est des connerie aussi ) voilà :)
+10 pour ruskov !
La question n'est pas de ménager la vitesse mais le régime moteur et l'effort à fournir par le moteur, ce qui n'a rien à voir.
Donc petit conseil débride le effectivement, comme ça tu prendra moins de tours/mn à la même vitesse donc ça sera moins violent pour le moteur de prendre 5500tr/mn que de devoir plafonner à 8000tr/mn en contrant une bride, évite aussi les montées raides ou relâche les gaz et ça le ménagera, et surtout ne prend personne derrière toi, et ne prête ton scoot à personne. Et si y'en a un qui insiste, tu lui met une patate :D
Les 50 premiers kilomètres, roule vraiment doucement, 1/3 poignée maximum et pas au dessus de 30km/h, puis monte progressivement à 50km/h, après 700km tu pourras prendre un peu plus de vitesse.
