Cosma Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Bjr à tous voulais mon problème mon booster à du mal à accélérer et Pete quan je lâche l'accélérateur prouver vous m'aider
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 change la bougie et l'anti parasite, sinon il roule correctement? bonne pointe? quel est ta configuration, filtre à air et gicleur?
Cosma Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Filtre à aire origine mousse maloss rouge gicleur 75 sur carburateur 16
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Filtre à aire origine mousse maloss rouge gicleur 75 sur carburateur 16 quel pot?
Cosma Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Sinon oui il roule correctement sauf au démarrage il avance doucement et par d'un coup et après bonne reprise et bonne pointe
Cosma Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Mon pot malossi hyper racing
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 (modifié) tu devrais mettre des ressorts d'embrayage dur, genre jaune mais pour ton souci, commence par changer l'anti parasite Modifié le 8 juillet 2013 par tom67
Cosma Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 Sa vien de l'anti parasite tu croi
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 si sa pète juste sans avoir d'autres problème de perf, oui c'est que l'étincelle n'est pas régulière
Cosma Posté(e) le 8 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2013 je vais le changer je te redi sa
Cosma Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 Bon se matin j'allume booster 150 mètre il s'éteint kick bloque je démonte tous impossible d'enlever le cylindre du piston comment je peux faire
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 (modifié) aïe ! ben la faut forcer un peu! fait levier avec un pied de biche, dépose le bas moteur de préférence, mais fait attention au plan de joint ! Modifié le 15 juillet 2013 par tom67
Cosma Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 juillet 2013 alors voilà j'ai tous démonter une des goupille de piston c'est barre et c'est coincé entre le piston et le cylindre . Donc j'avais remettre mon kits 50 mal ossi fonte mes il faudra que je change les ressort embrayage et pousser et mettre des galet combien
Cosma Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 Avec lite 50 malossi fonte clapet origine ou carbonne s'il vous plaît
beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2013 salut pour les lamelles de clapet passe sur du carbone malossi ou autre marque
Cosma Posté(e) le 19 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2013 J'ai tou monte nickel mes à chau le scoot galère à démarrer
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2013 a chaud le moteur galère à s'allumer? réglage carburateur ou simplement vis de richesse trop déserré
Cosma Posté(e) le 19 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juillet 2013 Ok je vais voir sa merci
