salut les ga j'ai un problème avec mon mbk booster de 2009 jlai acheté  y a un an il avancé déjà pas beaucoup il est débridé il part tout doucement a chaud j'ai changé  ma courroie ses déjà mieux mais ses toujours pas assé il est trop lent . le pot était calminé je lai decalminé . le problème du scoot il fume beaucoup beaucoup beaucoup il reste bloquée a 50 puis il monte doucement a 60 puis il part comme une bombe a 80 .je tien a dire le matin il démarre est cale une fois qui ne cale plus il marche trop bien a froid
post-17569-0-20047000-1373316885_thumb.j
mais la jvoulais commandé un kit 50 top perf j'ai pas si va changé grand chose peut être le segment son fout en monté ses durre a arrive a 50
Salut ,
Tu as qu'elle carburateur ? 12 - 15 - 17.5 - 19 - 21 ?
Couleur de la bougie ?
- gicleur trop gros ?
- galets carré ?
- ressort (embrayage + poussé usé )
- ressort (embrayage ou poussé ) trop mou
justement je lui es demander il ne sais pas qu'elle carburateur il a
non , tout dépend des réglages !
si tu trouve le réglage juste , tu fera du 5L 110-130km
tes pas kité , donc l'essence partira moins , vue tu es encore en origine juste débridé !
carburateur 17.5 avec mon kit malossi 70cc fonte , je fais 5l 110km ( et j'ai quand même une grosse configuration )
Modifié par patou80
