patou80 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Oui rodage de 500km :) bonne chance ;) et pense a augmenter le gicleur , baisser le poids des galets , et changer les ressort poussé et embrayage par des jaune malossi et en même temps la courroi et attention a ton carburateur , vue tu ne sais pas si c'est un 12 ou 17.5 tu risque d'avoir des soucie si c'est un 12 ..
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 dit pas de bétise patou, un carburateur de 12 sur un 50 fonte sa i va largement, j'ai bien tourner 6 moi avec un 17,5 sur un 70 alu et aucun soucis , tant que c'est bien régler ça passe
patou80 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 dit pas de bétise patou, un carburateur de 12 sur un 50 fonte sa i va largement, j'ai bien tourner 6 moi avec un 17,5 sur un 70 alu et aucun soucis , tant que c'est bien régler ça passe a bon ? j'avais un kit 50 mhr fonte a cause de mon carburateur de 12 tout a chauffé et le kit a lâcher ..
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 si ça a lâcher c'est du a un réglage carburateur foireux desole, j'ai même déjà rouler avec un top perf 70 fonte sur carburateur de 12 et boîte à air , il a jamais lâcher
schubaka01 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Jeje a raison ^^ J'ai un pot amélioré, et je vais m'installer un top perf 50 fonte aussi. Pourtant je garde le carburateur de 12, je monterais le gicleur si nécessaire.
patou80 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Étrange .. enfin bref , si vous n'avez pas eu de soucie avec , autant qu'il garde son 12 alors ^^
richen Posté(e) le 12 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2013 oui le carburateur est un 12
richen Posté(e) le 12 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2013 je vait le kit demain mais jcroit qui faudra le rodé car il est neuf pour sa comment il faut faire
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2013 je vait le kit demain mais jcroit qui faudra le rodé car il est neuf pour sa comment il faut faire oui 300 a 400 km a 8000 tours max (environ 60 km/h) pas trop faire hurler le moteur au démarrage de 0 à 30 km/h tu peux garder ton graissage séparé et la même huile, ce n'est qu'un 50 fonte
richen Posté(e) le 13 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2013 je lai monté mais j'ai un problème il fait un de ces bruit
calvindu02 Posté(e) le 13 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2013 je lai monté mais j'ai un problème il fait un de ces bruit c'est a dire? 1
patou80 Posté(e) le 14 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 Oui , Qu'elle bruit ? sa viens de ou environs ?
richen Posté(e) le 14 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2013 du pot il accélère tout ceule au démarrage
beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 si il accélère tout seule c que le ralentie est trop haut ( le boisseau au carburateur fait qu'il accélère quand le ralentie est trop haut )
richen Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juillet 2013 j'ai changé le pot cbon il ne fait plus de bruit
richen Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 sayé les ga j'ai trouvé il marche super bien maintenant j'ai mit des galet 5g un ressort de poussé blanc le kit 50 top perf un nouveau pot sito plus leovince .Mais y a juste un souci quand il est a froid il a du mal a démarré il galère .mais a chaud il démarre a un coup de kick pouvez vous m'aidez
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 le starter est fonctionnel? quel est le carburateur? quel gicleur?
richen Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 il y a defois il mar che des fois il marche pas mais il est neuf
richen Posté(e) le 28 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 les ga j'ai un problème a froiod le scoot il démarre pas il prend beaucoup de temp pour qui démarre normale il faut que je met de lessence dans le carburateur avec une pipettte
richen Posté(e) le 28 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 pour qui demm are aidez moi
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2013 les ga j'ai un problème a froiod le scoot il démarre pas il prend beaucoup de temp pour qui démarre normale il faut que je met de lessence dans le carburateur avec une pipettte vois si le starter fonctionne et si le gicleur de starter (ou le conduit de starter) n'est pas bouché sinon augmente le gicleur principal
richen Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 par ce que la j'ai mit un nouveau carburateur mais ça fait pareil
richen Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 il est ou le gicleur du starter
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 il roule correctement sinon?? a chaud il démarre nickel?
richen Posté(e) le 29 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juillet 2013 oe a chaud nikel il roule trop bien
